KY-004 - Taster-Modul
  • Steuern von Schaltvorgängen durch Öffnen und Schließen
  • Erfassen von Benutzereingaben durch Einschalten und Ausschalten
  • Auslösen bestimmter Aktionen
Das Modul KY-004 ist eine Platine mit einem Mini-Taster und einem in Reihe geschalteten Widerstand mit 10 kOhm, der je nach Beschaltung als Pull-Up- oder Pull-Down-Widerstand verwendet werden kann.
Mit diesem Taster-Modul kann man einen digitalen Eingang an einen Mikrocontroller oder einer anderen Schaltungen beschalten, um auf das Drücken des Tasters zu reagieren.
Der Taster ist im Normalzustand geöffnet. Erst wenn er gedrückt bzw. betätigt wird, wird der Schaltkontakt geschlossen. Wird der Taster losgelassen, öffnet sich der Schaltkontakt im Taster wieder.
KY-004 jetzt bestellen
Beschaltung
Wird der Widerstand als Pull-up-Widerstand geschaltet, dann wird ein Signaleingang über den Widerstand dauerhaft mit VCC verbunden. Erst durch Drücken des Tasters wird ein Signaleingang mit GND verbunden.
Wird der Widerstand als Pull-down-Widerstand geschaltet, dann wird ein Signaleingang über den Widerstand dauerhaft mit GND verbunden. Erst durch Drücken des Tasters wird ein Signaleingang mit VCC verbunden.
Typischerweise wird die Verbindung eines digitalen Eingangs mit VCC als HIGH (logisch 1) und die Verbindung mit GND als Low (logisch 0) gewertet.
Hinweis: Die auf dem Bild dargestellte Beschaltung kann auch genau anders herum sein. Wenn man ein KY-004 Modul in Händen hält und nicht weiß, wie herum es zu beschalten ist, lohnt sich das Messen mit einem Ohmmeter, um festzustellen zwischen welchen Pins sich der 10 kOhm Widerstand befindet.
Anwendungen mit Taster-Modul
