Bauteil: USB-C-Adapter mit Stecker für 5 Volt
Wenn man Geräte und Schaltungen mit 5 Volt speisen möchte, dann bietet sich dafür ein USB-Netzteil oder auch eine USB-Powerbank an. Da sich die USB-C-Steckverbindung als für die Stromversorgung durchgesetzt hat, muss man nur noch einen Weg finden, wie man die stromversorgenden Pins einer USB-C-Steckverbindung mit Adern herausführt, um sie mit einem Gerät oder einer Schaltung zu verbinden.
Hierfür bieten sich USB-C-Adapter an, bei denen man auf der einen Seite ein USB-Kabel mit USB-C-Stecker einstecken kann und das auf der anderen Seite offene Adern mit der Spannung des USB herausführt. Idealerweise sind die Leitungsenden bereits mit Steckpins versehen, damit sich die Adern einfach mit den Kontakten auf dem Steckbrett verbinden lassen und eine zuverlässige mechanische sowie elektrische Verbindung gewährleisten.
So ein USB-C-Adapter liefert etwa 4,9 bis 5,1 Volt, also rund 5 Volt. Damit kann man eine elektronische Schaltung oder Module mit Strom versorgen, wenn die für 5 Volt ausgelegt sind.
Unterschied passiver und aktiver USB-C-Adapter
So praktisch ein solcher Adapter ist, so unterschiedlich können sie sein. Es gibt rein passive Adapter, die einfach nur den VBUS herausführen. Bei einem USB-C-Netzteil führt die VBUS-Leitung aber nur dann eine Spannung, wenn sich das Endgerät mit einem Widerstand zwischen der CC-Leitung und GND erkennbar macht. In einem passiven USB-C-Adapter fehlt dieser Widerstand, weshalb der Adapter nur an alten USB-Netzteilen mit einer USB-A-Buchse funktioniert.
Ein passiver USB-C-Adapter ist deswegen nicht überflüssig. Er ist bei alten USB-Netzteilen mit einem USB-Kabel, das auf der einen Seite einen USB-C-Stecker und auf der anderen Seite einen USB-A-Stecker hat, immer noch sinnvoll.
Damit die Stromversorgung bei jedem Kabel und bei jedem Netzteil funktioniert benötigt man einen USB-C-Adapter, der einen Widerstand von CC nach GND enthält und somit den Adapter als Endgerät erkennt. Nur dann wird die VBUS-Leitung mit einer Spannung beschaltet. Optimalerweise sollte der aktive Adapter eine Betriebs-LED enthalten, damit man erkennt, dass eine Spannung an den Kabelenden anliegt.
Passiver USB-C-Adapter mit Stecker für 5 Volt
Wichtig
Man sollte darauf achten, dass die beiden Adernenden nicht miteinander in Berührung kommen. Dadurch würde man die beiden Pole kurzschließen. Das Netzteil kann dabei Schaden nehmen.
  • Stromversorgung über ein USB-C-Kabel, dass an einem USB-A-Netzteil angeschlossen sein muss.
Um ein USB-Netzteil zur Speisung von Schaltungen auf einem Steckbrett nutzen zu können, bietet sich ein USB-C-Adapter an, in den auf der einen Seite ein USB-Kabel mit USB-C-Stecker eingesteckt wird und der auf der anderen Seite offene Anschlussleitungen bereitstellt. Idealerweise sind die Leitungsenden bereits mit Steckpins versehen, sodass sie sich einfach in die Kontakte des Steckbretts einstecken lassen und eine zuverlässige mechanische sowie elektrische Verbindung gewährleisten.
Ein passiver USB-C-Adapter hat nur eine rote und eine schwarze Ader. Rot führt +5 Volt vom VBUS der USB-Versorgungsleitung, die man mit der rot markierten Kontaktreihe des Steckbretts verbindet und schwarz vom Ground (GND) bzw. Masse mit der Blau markierten Kontaktreihe.
Wichtig ist jedoch: Ein rein passiver USB-C-Adapter stellt die 5 Volt vom VBUS-Pin nur dann bereit, wenn er von einem USB-Netzteil mit USB-A-Ausgang gespeist wird. Bei einem reinen USB-C-Kabel ist dies nicht der Fall, da ein USB-C-Port erst dann Spannung liefert, wenn auf der CC-Leitung ein angeschlossenes Gerät als Verbraucher signalisiert wird. Diese Aushandlung findet bei einem rein passiven Adapter nicht statt. Deshalb funktioniert der passive USB-C-Adapter NUR, wenn er über ein USB-Netzteil mit einer USB-A-Steckverbindung gespeist wird. Das heißt, man muss ein Kabel verwenden, das auf der einen Seite eine USB-C-Steckverbindung hat und auf der anderen Seite eine mit USB-A.
Warnung: Nicht den USB-C von einem Computer zur Speisung verwenden. Wenn man an den Kabelenden des Adapters Schaltungsfehler oder Kurzschlüsse produziert, dann kann dabei der USB-C-Port oder der Computer Schaden nehmen. Um das zu vermeiden, sollte man ein USB-Netzteil oder -Ladegerät verwenden. Wenn das kaputt geht, dann lässt es sich leichter und günstiger ersetzen.
USB-C-Adapter jetzt bestellen
Aktiver USB-C-Adapter mit Stecker für 5 Volt
Wichtig
Man sollte darauf achten, dass die beiden Adern-Enden nicht miteinander in Berührung kommen. Dadurch würde man die beiden Pole kurzschließen. Das Netzteil kann dabei Schaden nehmen.
Es ist durchaus üblich, dass man ein USB-Ladegerät mit einem USB-C-Stecker am Ladekabel hat. Beispielsweise für ein Handy, Smartphone oder Tablet. Grundsätzlich eignet sich jedes dieser Ladegeräte als Stromversorgung von elektronischen Schaltungen, sofern die Schaltungen für ungefähr 5 Volt geeignet sind.
Dafür braucht man nur noch einen USB-C-Adapter, bei dem man auf der einen Seite das USB-C-Kabel einstecken kann und auf der anderen Seite offene Adern hat, die man mit dem Steckbrett verbinden kann. Optimalerweise sind die Adern-Enden mit Steckverbindungen versehen, die sich leichter in die Steckkontakte des Steckbretts stecken lassen und dort eine bessere mechanische und elektrische Verbindung haben.
Der USB-C-Adapter hat in der Regel eine rote und eine schwarze Ader. Rot führt +5 Volt vom VBUS der USB-Versorgungsleitung, die man mit der rot markierten Kontaktreihe des Steckbretts verbindet und schwarz vom Ground (GND) bzw. Masse mit der Blau markierten Kontaktreihe.
Die Besonderheit dieses USB-C-Adapters ist, dass über die CC-Leitungen dem USB-C-Netzteil anzeigt, dass er ein Verbraucher ist. Das erkennt man an der leuchtenden LED im Adapter-Gehäuse. In diesem Fall liegen 5 Volt an den Adern-Enden an.
Warnung: Nicht den USB-C vom Computer zur Speisung verwenden. Wenn man an den Kabelenden des Adapters Schaltungsfehler oder Kurzschlüsse produziert, dann kann dabei der USB-C-Port oder der Computer Schaden nehmen. Um das zu vermeiden, sollte man ein USB-Netzteil oder -Ladegerät verwenden. Wenn das kaputt geht, dann lässt es sich leichter und günstiger ersetzen.
