UND-Schaltung mit Transistoren
Eine UND-Schaltung ist eine Schaltung, deren Funktion auf die Erfüllung einer Bedingung beruht. WENN „Bedingung“ erfüllt, DANN „Funktion“.
In dieser Schaltung leuchtet die Leuchtdiode dann, wenn der Eingang A UND der Eingang B gleichzeitig mit 9 Volt verbunden werden.
Die Idee hinter dieser Schaltung ist, dass eine Funktion erst dann ausgelöst wird, wenn beide Eingänge zusammen mit 9 Volt beschaltet werden.
Zum Widerstand R3: Er schließt den Stromkreis und legt den Ausgang X auf ein festes Potential. In dem Fall 9 Volt.
Zur Leuchtdiode LED1 und Widerstand R4: Beide Bauteile befinden sich in dieser Schaltung, damit man den Zustand vom Ausgang X "sehen" kann. Für die Schaltung haben beide Bauteile keine Funktion.
- TRS1: Transistor, PN2222 (BC547)
- TRS2: Transistor, PN2222 (BC547)
- LED1: Leuchtdiode, rot
- R1: Widerstand, 100 kOhm (Braun-Schwarz-Schwarz-Orange-Braun)
- R2: Widerstand, 100 kOhm (Braun-Schwarz-Schwarz-Orange-Braun)
- R3: Widerstand, 10 kOhm (Braun-Schwarz-Schwarz-Rot-Braun)
- R4: Widerstand, 1 kOhm (Braun-Schwarz-Schwarz-Braun-Braun)
Übung 1
- Was ist die Funktion der Schaltung?
- Welche Bedingung muss erfüllt werden?
Übung 2
Die folgende Tabelle dient zum Aufnehmen der Schaltfunktion. Führe die Eingangsbeschaltungen der Reihe nach durch und dokumentiere, ob die Leuchtdiode dabei leuchtet oder nicht.
Eingang B | Eingang A | Leuchtdiode |
0 Volt | 0 Volt | |
0 Volt | 9 Volt | |
9 Volt | 0 Volt | |
9 Volt | 9 Volt |
Die Tabelle gibt die Wahrheitstabelle der logischen UND-Verknüpfung wieder.
- Experimente: Einfacher Stromkreis mit Leuchtdiode und Taster
- UND-Schaltung mit Tastern
- NICHT-UND-Schaltung mit Transistoren (NAND)
- ODER-Schaltung mit Tastern
- ODER-Schaltung mit Transistoren
- NICHT-ODER-Schaltung mit Transistoren (NOR)
- NICHT- oder Inverter-Schaltung mit Transistor
- Flip-Flop: Bistabile Kippstufe mit Transistoren
Teilen:
