Bauteil: ESP32-C6 Super Mini
Wichtig
Die Bezeichnung „Super Mini“ bezieht sich auf eine Bauform, die von verschiedenen Hersteller angeboten wird und deren Ausstattung je nach Hersteller variieren kann.
  • WLAN-Standard Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax)
  • Integriertes 802.15.4-Funkmodul für ZigBee-, Thread- und Matter-over-Thread-Anwendungen
  • Hauptprozessor mit 160 MHz und ein energiesparender Prozessor mit bis zu 20 MHz
Das ESP32-C6 Super Mini ist ein besonders kompaktes und leistungsfähiges Mikrocontroller-Board für IoT-Anwendungen, Smart-Home-Projekte und drahtlose Steuerungen. Er basiert auf dem ESP32-C6-Chip von Espressif und kombiniert einen 32-Bit-RISC-V-Prozessor mit WLAN, Bluetooth und zusätzlichen Funkstandards.
Neben dem WLAN-Standard IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) im 2,4-GHz-Band, besitzt es zusätzlich ein integriertes 802.15.4-Funkmodul. Dadurch eignet sich das Board besonders für Zigbee-, Thread- und Matter-over-Thread-Anwendungen.
Die Dual-Core-Architektur hat einen leistungsstarken RISC-V-Hauptprozessor mit bis zu 160 MHz und einen zusätzlichen energiesparenden RISC-V-Prozessorkern mit bis zu 20 MHz.
Damit bietet das ESP32-C6 Super Mini gegenüber dem verbreiteten ESP32-C3 Super Mini mehr Möglichkeiten für Smart-Home- und IoT-Projekte.
Über USB-C lässt sich das Board programmieren und mit Strom versorgen.
Vergleichstabelle
Mikrocontroller ESP32-S3 ESP32-C3 ESP32-C6 ESP32-H2
Board
Größe 23,5 x 18 mm 22,52 x 18 mm 25 - 27 x 18 mm 23 - 25 x 18 mm
Header-Pins 2 x 9 2 x 8 2 x 10 2 x 9
Header-GPIOs 13 (1-13) + TX/RX 13 (0-10, 20, 21) 15 + TX/RX 15
Header-ADC-GPIOs 13 6 7 5
Ladecontroller x - x (LTH7R) x
RGB-LED WS2812 on GPIO48 - WS2812 on GPIO8 WS2812 on GPIO8
LED GPIO48 (Blau) GPIO8 (Blau) GPIO15 GPIO13 (Blau)
PSRAM 2 MByte - - -
Flash-Memory 4 MByte 4 MByte 4 MByte 4 MByte
USB OTG + Serial/JTAG Serial/JTAG Serial/JTAG Serial/JTAG
Deep Sleep - 4,8 uA (5 V) 54 uA (3.7 V BAT) 0,42 mA (BAT)
Taster Reset, Boot Reset, Boot Reset (EN), Boot (GPIO9) Reset, Boot
Chip
Chip ESP32-S3FH4R2 ESP32-C3 ESP32-C6 ESP32-H2
CPU Dual-Core Xtensa LX7 Single-Core RISC-V Single-Core RISC-V + Low-Power-Core Single-Core RISC-V
Taktfrequenz 240 MHz 160 MHz 160 MHz 96 MHz
SRAM 512 KByte 400 KByte 512 KByte 320 KByte
Flash-Memory - 4 MByte 4 MByte 4 MByte
Wi-Fi Wi-Fi 4 (2.4 GHz) Wi-Fi 4 (2.4 GHz) Wi-Fi 6 (2.4 GHz) -
Bluetooth BLE 5.4 BLE 5.4 BLE 5.3 BLE 5.3
Thread / Zigbee - - x x
Deep Sleep 7 uA 5 uA 7 uA 7 uA
GPIOs 45 22 30 / 22 19
ADC-Kanäle 20, 12-bit 6, 12-bit 7, 12-bit 5, 12-bit
Support bis 2033 2033 2035 2035
