Optokoppler (4N35)
Optokoppler (4N35)
Wichtig
Bei einem Optokoppler gelten die selben Begrenzungen, wie bei Leuchtdioden und Transistoren. Beim Eingang des Optokopplers darf nur ein Strom von 4 bis 20 mA fließen. Deshalb darf der Optokoppler nur mit einem Vorwiderstand betrieben werden.
Auch der Strom durch den Laststromkreis muss begrenzt werden.
  • 4-poliges Bauelement
  • galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang durch optische Signale
  • Ausgang ist potentialfrei
Das Prinzip des Optokopplers: Ein elektrisches Signal wird am Eingang des Optokopplers von einem Lichtsender, in ein optisches Signal umgewandelt. Das Licht trifft auf einen Lichtempfänger, der es wieder in ein elektrisches Signal umwandelt.
Auf diese Weise existieren zwei galvanisch getrennte Schaltkreise. Der Steuerstromkreis, der den Laststromkreis schaltet.
Optokoppler gibt es in der Regel in IC-Bauform (DIL) mit 4, 6 oder 8 Beinen. Der Lichtsender ist in der Regel ein Leuchtdiode. Der Fotosensor kann eine Fotodiode oder ein Fototransistor sein.
Schaltungen mit Optokoppler
