Experimente: Diode im Stromkreis
Wir wollen herausfinden, wie sich eine Diode in einem einfachen Stromkreis verhält. Hierzu lässt sich vorab schon mal sagen, dass eine Diode eine Ventilwirkung hat, also den Stromkreis nur in eine Richtung durchlässt. Die Funktion einer Diode ist also von der Polung abhängig. Aber, wie genau wirkt sich das zum Beispiel auf die anderen Bauteile im selben Stromkreis aus? Und wie lässt sich das in einer Anwendung sinnvoll nutzen?
  • R1: Widerstand, 1 kOhm (Braun-Schwarz-Schwarz-Braun)
  • LED1: Leuchtdiode, rot
  • D1: Diode, 1N4007
  • R2: Widerstand, 1 kOhm (Braun-Schwarz-Schwarz-Braun)
  • LED2: Leuchtdiode, rot
  • D2: Diode, 1N4007
Experimente
Wegen der Ventilwirkung hat eine Diode zwei Stromrichtungen bzw. Anschlussmöglichkeiten.
  1. Schalte eine Diode in Durchlassrichtung.
  2. Schalte die andere Diode in Sperrrichtung.
Beobachtungen und Erklärungen
  1. Ist eine Diode in Durchlassrichtung geschaltet, dann kann ein Strom im Stromkreis fließen. Hier leuchtet die Leuchtdiode.
  2. Ist eine Diode in Sperrichtung geschaltet, dann kann der Strom im Stromkreis nicht fließen. Die Leuchtdiode leuchtet nicht.
Weitere Schaltungen und Experimente mit Leuchtdioden und Widerständen
