Experimente: Parallelschaltung von Leuchtdioden
Normalerweise hat jede Leuchtdiode ihren eigenen Vorwiderstand. Aber was passiert, wenn man mehrere Leuchtdioden parallel schaltet?
- R1: Widerstand, 1 kOhm (Braun-Schwarz-Schwarz-Braun)
- LED1: Leuchtdiode, rot
- LED2: Leuchtdiode, grün
- LED3: Leuchtdiode, gelb
- LED4: Leuchtdiode, blau
Experimente
Schalte eine rote Leuchtdiode mit einem Vorwiderstand in Reihe.
- Schalte zur roten Leuchtdiode eine weitere rote Leuchtdiode parallel.
- Schalte zur roten Leuchtdiode weitere andersfarbige Leuchtdioden parallel.
- Schalte mehrere unterschiedlich farbige Leuchtdioden parallel. Welche Kombinationen eignen sich zum Parallelschalten und welche nicht?
Beobachtungen und Erklärungen
Hinweis: Nicht alle gleichfarbigen LEDs sind gleich. Je nach Hersteller und Typ gibt es leichte Unterschiede in den Kenn- und Grenzwerten, wodurch sich unterschiedliche Verhaltensweisen einstellen, die von den folgenden Beobachtungen abweichen können.
- Bei genauerem Hinsehen, wird die erste LED etwas dunkler. Der Grund ist, dass sich die LEDs den Strom, der durch den Vorwiderstand bestimmt wird, teilen müssen. Durch einen kleineren Widerstand wird der Strom größer und somit die LEDs heller. Aber Achtung, geht eine LED, aus welchen Gründen auch immer kaputt geht, dann muss die andere LED den gesamten Strom vertragen. Der Strom kann zu viel sein und die LED zerstören.
- Die einzige LED, die parallel zu einer roten LED leuchtet ist vermutlich die gelbe, die anderen LEDs leuchten nicht. Das liegt an der Spannung, die sich an den LEDs einstellt. Das ist die kleinste Vorwärtsspannung der parallel geschalteten LEDs.
- In der Regel wird eine Kombination mit Rot und Gelb, sowie mit Grün und Blau funktionieren.
Weitere Schaltungen und Experimente mit Leuchtdioden und Widerständen
- Experimente: Einfacher Stromkreis mit Leuchtdiode und Taster
- Experimente: Potentiometer als Wechseldimmer
- Experimente: Leuchtdioden mit unterschiedlichen Widerständen
- Experimente: Reihenschaltung von Widerständen
- Experimente: Reihenschaltung von Leuchtdioden
- Anregungen und Lösungen von echten Menschen bekommen
- Menschen zusammenbringen und gemeinsam wachsen
- Erfahrungen machen und teilen
