Experiment: Summer richtig beschalten und prüfen
Was kann man bei einem Summer schon falsch machen? Naja, Du kannst ihn richtig oder auch falsch herum in die Schaltung einbauen. Ein Summer ist gepolt. Zur Unterscheidung der Anschlüsse ist der Summer auf dem Gehäuse mit einem Plus (+) gekennzeichnet.
Desweiteren gibt es Summer für unterschiedliche minimale und maximale Spannungen. Das heißt, man muss auf die Spannung achten, die an einem Summer angelegt ist.
Muss eine Leuchtdiode nicht mit einem Vorwiderstand betrieben werden? Ja, normalerweise schon. In dem Fall ist der Summer der Vorwiderstand, bzw. er wirkt wie einer.
- LED1: Leuchtdiode, rot
- SUM1: Summer
- S1: Taster
Aufbau
- Achte auf die Polarität der Leuchtdiode. Nur wenn die Leuchtdiode richtig herum eingebaut ist, dann leuchtet sie.
- Achte auf die Polarität des Summers. Nur wenn der Summer richtig herum eingebaut ist, dann summt er.
Weitere Schaltungen und Experimente mit Summer
Teilen:
