Experimente: Potentiometer im Stromkreis (LED-Dimmer)
Wir wollen herausfinden, wie sich ein Potentiometer in einem einfachen Stromkreis verhält. Hierzu lässt sich vorab schon mal sagen, dass ein Potentiometer ein einstellbarer Widerstand ist, und man damit den Strom in einem Stromkreis einstellen kann. Aber, wie genau wirkt sich das zum Beispiel parallel zu einer Leuchtdiode aus? Und lässt sich das auch sinnvoll nutzen?
  • R1: Widerstand, 1 kOhm (Braun-Schwarz-Schwarz-Braun-Braun)
  • LED1: Leuchtdiode, rot
  • P1: Potentiometer
Experimente
Baue die Schaltung auf und drehe den Regler am Potentiometer in die Mittelstellung. Der Pfeil sollte auf Dich zeigen.
  1. Was lässt sich über die Helligkeit der Leuchtdiode sagen, wenn Du den Regler am Potentiometer ganz nach rechts drehst?
  2. Wie ändert sich die Helligkeit der Leuchtdiode, wenn Du den Regler am Potentiometer ganz nach links drehst?
  3. Was bedeutet das für den Widerstand des Potentiometers?
Beobachtungen und Erklärungen
  1. Die LED leuchtet unverändert sehr hell.
  2. Die LED geht aus.
  3. Das Verhältnis der Widerstandswerte zwischen Festwiderstand und Potentiometer hat sich so verändert, dass die Spannung an der Leuchtdiode zu klein wurde und auch weniger Strom durch sie hindurchfließt. Der Widerstand des Potentiometers wurde immer kleiner, bis er die Leuchtdiode praktisch überbrückt.
Weitere Schaltungen und Experimente mit Potentiometer und Widerständen
