Spannungskontrolle
Beschreibung
Liegt der OP an einer externen Betriebsspannung, so ist diese Schaltung besonders zu Kontrollzwecken geeignet.
Funktionsbeschreibung
- An diesem Punkt liegt die Spannung an, die kontrolliert werden soll.
- Durch den Spannungsteiler entsteht eine UBat/2-Spannung.
- Die Z-Diode erzeugt eine Spannung,
- die über ein Poti als Referenzspannung (Empfindlichkeit) eingestellt wird.
- Wird diese Spannung unterschritten, so entsteht ein H-Pegel am Ausgang des Op.
Schaltung
Zeichen | Bauteil | Wert / Typ |
R1 | Widerstand | 47 kOhm |
R2 | Widerstand | 47 kOhm |
R3 | Widerstand | 1,5 kOhm |
R4 | Widerstand | 56 kOhm |
R5 | Widerstand | 22 kOhm |
C1 | Kondensator | 0,1 µF |
C2 | Kondensator | 0,1 µF |
V | Z-Diode | 7,5 V |
P | Potentiometer | 10 kOhm |
Operationsverstärker | 741 |
Sicherheitshinweise
Bitte bauen Sie die Schaltung mit viel Sorgfalt auf. Unsachgemäße Behandlung der Bauteile kann zur Zerstörung führen. Berücksichtigen Sie auch, dass die Bauteile für diese Schaltung ausgewählt wurden und eventuell für eine andere Anwendung nicht geeignet sind.
Der Nachbau und Betrieb geschieht auf eigene Gefahr! Jegliche Haftung für Schäden wird ausgeschlossen!
Schwierigkeitsgrad
Einfache, kleine und praktische Anwendung eines Operationsverstärkers. Es empfiehlt sich einen Blick ins Datenblatt des OP 741 zu werfen, um die Pinbelegung zu erfahren.
Kommentare
Kommentar von Rudi Weinlein am 01.08.2009 um 07:40 geschrieben:
Hallo Patrik,
möchte mittels einer gängigen FlächenLED wie z.B. der BARGRAPH-ANZEIGE TYP DC-7G3EWA
eine 12V KFZ-Baterie-Anzeige realisieren.
Hast Du bzw. weist DU nen Link für einen Schaltplan?
Grüße Rudi
Kommentar von Thomas am 11.11.2009 um 09:43 geschrieben:
Hallo Rudi,
ich weiß nicht ob es noch den DDR Schaltkreis A277 gibt. Der wäre genau der Richtige für Deine Batterie-Anzeige. Ich hätte zuhause noch einen Schaltplan in einem alten DDR Bastelbuch und 2 oder 3 A277 (1 würde ich behalten). Bei Interesse kann Patrick vielleicht kontakt herstellen (wegen email).
Kommentar schreiben
Die Kommentar-Funktion ist nur für angemeldete User freigegeben.
Kommentar von ohne Name am 31.10.2007 um 22:21 geschrieben:
Die Z-Diode erzeugt eine Spannung? Und dann ist die Z-Diodenspannung auch noch über ein Poti einstellbar?
Das ist ziemliches Bastlerdeutsch. Zum Nachbau ist die Schaltung aber durchaus geeignet. Man sollte noch die Pins des OP 741 incl. Betriebsspannung nummerieren.
