Raspberry Pi Pico: Elektronische Schaltungen programmieren
Das Entwickeln von elektronischen Schaltungen kann ziemlich aufwendig sein, wenn man eine bestimmte Funktion erreichen will. Und wenn die Schaltung dann fertig ist und später Änderungen erforderlich sind, dann ist das oft nur mit viel Aufwand möglich, weil die fertige Schaltung zum Beispiel auf einer Platine gelötet ist und in ein Gerät oder Gehäuse eingebaut ist. Ärgerlich ist, wenn Fehler gesucht und behoben werden müssen. Dann baut man die Schaltung oder das Gerät im Prinzip noch einmal auf oder zusammen.
Software-Lösungen bieten im Vergleich zu Hardware einige Vorteile. Eine Funktion lässt sich in der Software einfacher ändern als in der Hardware. Das bedeutet, dass Änderungen und Verbesserungen schneller und kostengünstiger umgesetzt werden können. Außerdem ermöglicht die Programmierung eine Automatisierung und Vernetzung, wodurch Funktionen über größere Entfernungen bedient werden können.
Durch eine vollständige Digitalisierung lassen sich viele Probleme präziser mit Software lösen, was dann wiederum die Entwicklung neuer Ideen und Techniken beschleunigt.
Software-Steuerungen sind flexibler, als Schaltungen zu konstruieren. Bei Fehlern kann man die mit einem Software-Update beheben. Natürlich neigt man auch dazu, schlampiger zu arbeiten, weil Fehler keine ernsten Konsequenzen haben und jederzeit korrigieren werden können. Allerdings hat man auch mehr Spielraum für Experimente und kann fertige und funktionierende Lösungen leichter transferieren.
Übersicht
In den folgenden Beispielen werden mit dem Raspberry Pi Pico und MicroPython die Funktionen beliebter Grundschaltungen nachprogrammiert. Die Idee dabei ist, die Grundschaltung durch einen Mikrocontroller zu ersetzen.
