Raspberry Pi Pico als Einschaltverzögerung
Eine Einschaltverzögerung in Form einer elektronischen Schaltung funktioniert so, dass z. B. eine Leuchtdiode erst nach einer bestimmten Zeit nach dem Einschalten der Stromversorgung oder dem betätigen eines Tasters angeht. In der Schaltung wird dazu ein Kondensator über einen Widerstand aufgeladen. Erreicht die Spannung am Kondensator einen bestimmten Schwellwert, schaltet ein Transistor durch und die Leuchtdiode leuchtet. Die Dauer der Verzögerung hängt von der Kapazität des Kondensators und dem Widerstandswert ab. Je größer diese Werte sind, desto länger dauert die Verzögerung.
Bei einem Mikrocontroller kann man auf diese externen Bauteile verzichten und einfach die Funktionsweise mit einer zeitlichen Verzögerung programmieren. Hierbei kann man die Zeit nach belieben einstellen.
Programmcode
Im Programmcode wird eine Endlos-Schleife verwendet, um den Taster abzufragen. Wenn der Taster gedrückt wurde, wird die Schleife verlassen und die Onboard-LED nach einer Wartezeit getoggelt.
# Bibliotheken laden
from machine import Pin
from time import sleep
# Grundzustand
STATE = 0   # 0 / 1
# Verzögerung
DELAY = 3   # Sekunden
# Eingang (Taster)
ctrl = Pin(16, Pin.IN, Pin.PULL_UP)
# Ausgang (Onboard-LED)
out = Pin('LED', Pin.OUT, value=STATE)
print('Taster drücken, um die LED verzögert umzuschalten')
# Wiederholung (Endlos-Schleife)
while True:
    if ctrl.value() == 0: break
    sleep(.2)
# Ausgangszustand
print('Taster wurde gedrückt')
print('Bitte', DELAY, 'Sekunden warten')
sleep(DELAY)
out.toggle()
Dieses Beispiel verdeutlicht sehr gut den Vorteil von Software-Steuerungen. Im Programmcode sind zwei Konstanten definiert, die sich nach beliebten einstellen lassen:
  • STATE: Je nach Anwendungsfall soll der Grundzustand des Ausgangs HIGH (1) oder LOW (0) sein.
  • DELAY: Die Dauer, bis umgeschaltet werden soll.
