Raspberry Pi Pico: LED-Ampel-Steuerung programmieren
Bei einer Ampel-Steuerung geht es darum, dass die Lampen bzw. LEDs in einer bestimmten zeitlichen Abfolge leuchten und auch wieder ausgehen müssen. In bestimmten Ampelphasen leuchten bestimmte Leuchtdioden. Manche Phasen sind nur übergangsweise aktiv, während andere Phasen länger dauern.
Für eine Ampel-Steuerung müssen wir 4 Ampelphasen programmieren:
- ROT
- GELB
- GRÜN
- ROT+GELB
Der folgende Aufbau sieht eine Verkehrsampel mit drei Leuchtdioden vor und einem Programmcode mit der Ampel-Steuerung.
Im folgenden Aufbau wird der Mikrocontroller Raspberry Pi Pico verwendet. Zum Einstieg und erste Versuche empfehlen sich Erste Schritte mit dem Raspberry Pi Pico und Programmieren mit MicroPython.
- R1: Widerstand, 470 Ohm (Gelb-Violett-Schwarz-Schwarz)
- R2: Widerstand, 470 Ohm (Gelb-Violett-Schwarz-Schwarz)
- R3: Widerstand, 470 Ohm (Gelb-Violett-Schwarz-Schwarz)
- LED1: Leuchtdiode, rot
- LED2: Leuchtdiode, gelb
- LED3: Leuchtdiode, grün
Schnell und einfach alle Bauteile zusammen bestellen
Programmcode
Im Programmcode werden die Leuchtdioden initialisiert. In der anschließenden Schleife werden insgesamt 4 Ampelphase nacheinander durchlaufen und wiederholt.
# Bibliotheken laden
from machine import Pin
from time import sleep
# Initialisierung von GPIO13, GPIO14 und GPIO15 als Ampel (Ausgang)
red = Pin(13, Pin.OUT, value=0)
yellow = Pin(14, Pin.OUT, value=0)
green = Pin(15, Pin.OUT, value=0)
# Wiederholung (Endlos-Schleife)
while True:
# Ampelphase: ROT
red.value(1)
yellow.value(0)
sleep(5)
# Ampelphase: ROT + GELB
yellow.value(1)
sleep(2)
# Ampelphase: GRÜN
red.value(0)
yellow.value(0)
green.value(1)
sleep(5)
# Ampelphase: GELB
green.value(0)
yellow.value(1)
sleep(1)
Darf es ein bisschen mehr sein?
Wenn wir schon ein paar Leuchtdioden aufgebaut haben, können wir die in einem anderen Programmcode als Lauflicht betreiben. Mit weiteren Widerständen und Leuchtdioden lässt sich das Lauflicht beliebig verlängern.
Highlights: Elektronik mit dem Raspberry Pi Pico
- Raspberry Pi Pico: Onboard-LED einschalten und ausschalten
- Raspberry Pi Pico: Taster-Zustand auswerten und mit einer LED anzeigen
- Raspberry Pi Pico: Elektronischer Würfel
- Raspberry Pi Pico: Temperatur-Messung und Temperatur anzeigen
Die Stärken des Raspberry Pi liegen klar in der Computer-Architektur mit typischen Computer-Schnittstellen und Möglichkeit zum Ausführen von Open-Source-Software für Linux.
- Raspberry Pi Pico
- Raspberry Pi Pico: GPIO-Grundlagen
- Raspberry Pi Pico: GPIO-Eingang beschalten
- Raspberry Pi Pico: GPIO-Ausgang beschalten
- Elektronik mit dem Raspberry Pi Pico
- Anregungen und Lösungen von echten Menschen bekommen
- Menschen zusammenbringen und gemeinsam wachsen
- Erfahrungen machen und teilen
