Raspberry Pi Pico astabile Kippstufe
Eine astabile Kippstufe, auch bekannt als astabiler Multivibrator, ist eine elektronische Schaltung, die ein periodisches Ausgangssignal erzeugt, ohne einen stabilen Ruhezustand zu haben. Sie wechselt kontinuierlich zwischen zwei unterschiedlichen Zuständen hin und her. Beispielsweise zwischen HIGH und LOW. Diese Schaltung wird oft für Blinkschaltungen oder als Taktgeneratoren verwendet. Die Frequenz des erzeugten Signals werden durch die Werte einer Kondensator-Widerstands-Kombination in der Schaltung festgelegt.
Bei einem Mikrocontroller kann man auf diese externen Bauteile verzichten und einfach die Funktionsweise einer astabilen Kippstufe programmieren. Die Frequenz kann man im Programmcode über die Zeit einstellen.
Programmcode
Im Programmcode wird eine einfache Endlos-Schleife verwendet und die Onboard-LED getoggelt. Die Angabe der Frequenz wird in die Zeit in Sekunden umgerechnet, die zwischen dem Toggeln vergehen muss.
# Bibliotheken laden
from machine import Pin
from time import sleep
# Frequenz
FREQ = 1   # Hz
# Verzögerung berechnen
DELAY = 1/FREQ/2   # Sekunden
# Ausgang (Onboard-LED)
out = Pin('LED', Pin.OUT, value=0)
# Wiederholung (Endlos-Schleife)
while True:
    out.toggle()
    sleep(DELAY)
