Raspberry Pi Pico als Ausschaltverzögerung
Eine Ausschaltverzögerung in Form einer elektronischen Schaltung funktioniert so, dass z. B. eine Leuchtdiode erst nach einer bestimmten Zeit nach dem Betätigen eines Tasters ausgeht. Die Dauer der Verzögerung kann durch die Kapazität eines Kondensators und den Widerstandswert beeinflusst werden. Ein größerer Kondensator oder ein höherer Widerstand verlängert die Verzögerungszeit.
Bei einem Mikrocontroller kann man auf diese externen Bauteile verzichten und einfach die Funktionsweise mit einer zeitlichen Verzögerung programmieren. Hierbei kann man die Zeit nach belieben einstellen.
Programmcode
Im Programmcode wird eine Endlos-Schleife verwendet, um den Taster abzufragen. Wenn der Taster gedrückt wurde, wird die Schleife verlassen und die Onboard-LED nach einer Wartezeit getoggelt.
# Bibliotheken laden
from machine import Pin
from time import sleep
# Grundzustand
STATE = 1 # 0 / 1
# Verzögerung
DELAY = 3 # Sekunden
# Eingang (Taster)
ctrl = Pin(16, Pin.IN, Pin.PULL_UP)
# Ausgang (Onboard-LED)
out = Pin('LED', Pin.OUT, value=STATE)
print('Taster drücken, um die LED verzögert umzuschalten')
# Wiederholung (Endlos-Schleife)
while True:
if ctrl.value() == 0: break
sleep(.2)
# Ausgangszustand
print('Taster wurde gedrückt')
print('Bitte', DELAY, 'Sekunden warten')
sleep(DELAY)
out.toggle()
Dieses Beispiel verdeutlicht sehr gut den Vorteil von Software-Steuerungen. Im Programmcode sind zwei Konstanten definiert, die sich nach beliebten einstellen lassen:
- STATE: Je nach Anwendungsfall soll der Grundzustand des Ausgangs HIGH (1) oder LOW (0) sein.
- DELAY: Die Dauer, bis umgeschaltet werden soll.
- Raspberry Pi Pico: Elektronische Schaltungen programmieren
- Raspberry Pi Pico als monostabile Kippstufe
- Raspberry Pi Pico als astabile Kippstufe
- Raspberry Pi Pico als Einschaltverzögerung
- Anregungen und Lösungen von echten Menschen bekommen
- Menschen zusammenbringen und gemeinsam wachsen
- Erfahrungen machen und teilen
