Das Elektronik-Set Advanced Edition ist eine Erweiterung für das Elektronik-Set Starter Edition. Es sind drei Mini-Multimeter enthalten, mit denen Du in bekannten und beliebten Grundschaltungen an den Bauteilen die Spannung messen kannst. Damit kannst Du Spannungsänderungen in einer Schaltung sichtbar machen und die Vorgänge durch Vergleichen besser verstehen. Dadurch verstehst Du noch besser, wie Bauelemente in elektronischen Schaltungen wirken.
Elektronik-Set von Elektronik-Kompendium.de
Für Einsteiger und Wiedereinsteiger
Elektronik-Einstieg ohne Vorkenntnisse
Schnelles Verständnis für Bauteile und Schaltsymbole
Ohne Lötkolben experimentieren: Bauteile einfach stecken
Mit dabei
Insgesamt über 200 Bauteile in einer Aufbewahrungsbox
Steckboard und Verbindungskabel zum lötfreien Experimentieren
Batterie-Clip für 9-Volt-Block und Micro-USB-Adapter für USB-Ladegerät
Hardware-nahes Programmieren mit Python und GPIO Zero
Das Elektronik-Set Raspberry Pi Edition ist ein Bauteile-Sortiment zum Experimentieren und Programmieren mit Python und GPIO Zero.
Es enthält alle Bauteile zum lötfreien Experimentieren. Außerdem eine Anleitung zum Download als PDF-Datei mit geprüften Quelltexten zum Ausprobieren.
Elektronik-Set Sensor Edition
Das Elektronik-Set Sensor Edition ist eine Sammlung der beliebtesten Sensoren für die hardwarenahe Programmierung mit Mikrocontrollern und Mini-Computern.
Mit den enthaltenen Sensoren kannst Du alles Mögliche messen und überwachen.
  • Temperatur
  • Luftfeuchtigkeit
  • Bewegung
  • Abstand
  • Geräusche
  • Lageveränderung
  • Licht
Folgende Ideen kannst Du damit realisieren:
  • Digitales Thermometer mit Display
  • Bewegungsmelder mit Alarmierung
  • Abstandsmesser zur Anwesenheitserkennung
  • Lautstärkemesser als Klatschschalter
  • Annäherungsschalter zum berührungslosen Schalten
  • Diebstahlwarner mit Alarmierung
  • Lichtmesser als Dämmerungsschalter
Möchtest Du Deine eigenen elektronischen Projekte realisieren? Bestelle Dir Dein Elektronik-Set Sensor Edition und entdecke die vielfältige Möglichkeiten Deine Umgebung zu messen und zu überwachen. Lasse Deinen Fähigkeiten und Deiner Kreativität freien Lauf. Mache Deine Ideen zu echten funktionierende Projekte.
Elektronik-Set Pico Edition
Noch nie war Hardware-nahes Programmieren so einfach
Elektronik erleben und experimentieren mit dem Mikrocontroller Raspberry Pi Pico und Programmieren mit dem Einsteiger-freundlichen MicroPython.
In unserem Elektronik-Set Pico Edition sind alle Bauteile zum Experimentieren und Programmieren mit Raspberry Pi Pico und MicroPython dabei.
Unsere Highlights:
  • Speziell für den Pico beschriftetes Steckbrett
  • Fertige Quelltexte zum Ausprobieren und Experimentieren
Elektronik-Set Basic Edition
Unschlagbarer Preis für über 1.300 Bauteile
Das Elektronik-Set „Basic Edition“ enthält über 1.300 Bauteile und umfasst unterschiedliche Widerstände, Kondensatoren, Dioden, Transistoren und viele LEDs in verschiedenen Farben.
Weil größere Mengen einen günstigeren Preis machen, haben wir viele Bauteile zusammengestellt, um einen möglichst günstigen Preis zu bekommen. Und das ist uns tatsächlich gelungen. In der Einzelbestellung würden alleine die Widerstände 18 Euro kosten. Wir finden, das muss nicht sein.
Im Elektronik-Set „Basic Edition“ kostet jedes Bauteil unter 2 Cent. Selbst wenn Du nie alle Bauteile brauchen wirst, ist das ein unschlagbarer Preis.
Elektronik lernen und verstehen
Wenn Du elektronische Bauelemente und Schaltungen wirklich verstehen willst, dann musst Du Elektronik selber ausprobieren und erleben.
Das Elektronik-Set Starter Edition enthält nicht nur über 200 Bauteile zum lötfreien Experimentieren, sondern auch den Elektronik-Guide als PDF-Datei zum Herunterladen.
Die Vermittlung von Elektronik-Kenntnissen erfolgt mittels aufeinander aufbauender Versuche und Experimente.
Elektronik-Set Eingabe Ausgabe Edition
Was kannst Du damit machen?
Baue Deine eigenen Steuerungen mit Bauteilen zur Eingabe und Ausgabe.
  • Drehschalter und Joystick zur händischen Steuerung
  • 4-fach 7-Segment-Display zur Darstellung von Zahlen und Uhrzeit
  • Mini-MP3-Player zur Audio-Ausgabe
  • Vibrationsmotor zum Signalisieren
  • Servo-Motor zum Bewegen
  • Relais-Board zum Schalten von Geräten
  • Digitale Uhr
  • Stopp-Uhr oder Countdown
  • WS2812-Lauflicht und -Anzeige
  • Servo-Motor steuern
  • Relais schalten
  • MP3-Audio-Ausgabe
  • Soundboard
  • Vibrationsalarm
Möchtest Du Deine eigenen elektronischen Projekte realisieren? Dieses Elektronik-Set ist der erste Schritt in die richtige Richtung. Es bietet alles, was Du brauchst, um Deine eigenen Ideen Wirklichkeit werden zu lassen.
Elektronik-Set Pico WLAN Edition
Eigene IoT- und Smart-Home-Anwendungen mit dem Raspberry Pi Pico programmieren
Das „Elektronik-Set Pico WLAN Edition“ ist ein Bauteil-Sortiment mit Anleitung zum Hardware-nahen Programmieren mit MicroPython.
  • Digitale und analoge Eingänge auswerten
  • Digitale Ausgänge schalten
  • Temperatur messen
  • WLAN, Internet und MQTT
In unseren Online-Workshops bieten wir intensiven Erfahrungsaustausch in kleinen Gruppen und Unterstützung bei individuellen Problemen.
