Glasfaser-Anschluss
Der Glasfaser-Anschluss ist ein Breitband-Anschluss, der als Zuführung einen Lichtwellenleiter (LWL) hat. Typische DSL-Anschlüsse haben als Zuführung ins Haus ein Kupferkabel. Für die zukünftige Internet-Nutzung mit breitbandigen Online-Diensten sind Glasfaser-Anschlüsse notwendig. Mit der zunehmenden Vernetzung und multimedialen Anwendungen steigt auch der Breitbandbedarf. Hochauflösendes TV-Streaming, Online-Gaming, Cloud-Dienste und -Anwendungen und die intensive Nutzung sozialer Netzwerke lassen den Bedarf auf weit über 100 MBit/s pro Haushalt steigen. Langfristig geht man von einem Bandbreitenbedarf von 1.000 MBit/s pro Internet-Anschluss aus. Das ist mit einer einzelnen Kupferdoppelader nicht zu machen.
Durch Netze, in denen die Glasfaser bis zum Teilnehmer verläuft, ist die Bandbreite nahezu unbegrenzt, es gibt keine Entfernungsprobleme und die Signallaufzeiten sind sehr gering.
Beim Bandbreitenbedarf muss man berücksichtigen, dass nicht nur Privatanwender, sondern auch kleine und mittlere Unternehmen einen großen Bedarf für schnelle Internet-Anschlüsse in der Fläche haben. Desweiteren besteht ein großer Bedarf für eine flächendeckende Infrastruktur, die Internet-Anschlüsse für mobile Netze, Dienste und Anwendungen ermöglicht.
Als zukunftssicheres Übertragungsmedium kommt nur die Glasfaser in Frage. Bei Glasfaser ist die Bandbreite nahezu unbegrenzt. Es gibt keine Entfernungsprobleme und nur geringe Signallaufzeiten.
Glasfaser-Anschluss (FTTH)
Die Glasfaser-Infrastruktur des Netzbetreibers sieht eine sternförmige Verkabelung vor. Von einem zentralen Knotenpunkt in einem in der Regel grauen Verteilerkasten am Straßenrand, verlaufen die letzten Meter der Glasfaser im Gehweg bis in den Keller eines Hauses. Dort endet die Glasfaser des Netzbetreibers im Glasfaserabschlusspunkt (GF-AP) oder Hausübergabepunkt (HÜP), auch Hausanschlusspunkt (HPL) genannt. Techniker nennen das Gehäuse gerne auch Spleißbox. Nur in Mehrfamilienhäusern führen separate Leitungen vom zusätzlichen Glasfasergebäudeverteiler (GF-GV) zu den einzelnen Wohnungen. Den Endpunkt bildet der Glasfaser-Teilnehmeranschluss (GF-TA). Dort verbindet ein Netzabschlussgerät oder Network Termination, kurz NT, das passive Glasfaserkabel mit einem aktiven Glasfaser-Modem (Optical Network Termination, ONT) oder ein Glasfaser-Router das Heimnetz über Ethernet oder WLAN mit dem Internet. Modem (ONT) und Router benötigen eine Stromversorgung.
Der GF-TA ist aus Sicht des Netzbetreibers der Endpunkt des Glasfaser-Anschlusses. Er kann noch einige Meter vom GF-AP, HÜP oder HPL entfernt sein. In Mehrfamilienhäusern bis zu 30 Meter. Bevor der Glasfaser-Anschluss am GF-TA in Betrieb genommen werden kann, muss vom GF-AP ein Leerrohr bis zum GF-TA angebracht werden. Inklusive möglicher Bohrungen durch Wände und Decken.
Manche Netzbetreiber installieren keinen GF-TA, sondern montieren an einen proprietären Anschlusspunkt einfach das Glasfaser-Modem, ohne dass der Kunde gefragt wird. Damit verletzen sie das Recht des Kunden auf Router-Freiheit (seit 2018 im Telekommunikationsgesetz). Der Kunde hat das Recht, das Modem oder den Router selbst aussuchen zu dürfen. Beispielsweise weil sie an dem Glasfaser-Anschluss einen Router mit eingebautem Glasfaser-Modem betreiben wollen. Man schließt den Router direkt an die Glasfaserdose (GF-TA) an, was das Glasfaser-Modem und eine Steckdose für dessen Stromversorgung spart.
Echter Glasfaser-Anschluss
FTTC
Manche Netzbetreiber vermarkten ihre Internet-Anschlüsse als Glasfaser-Anschluss, obwohl der Kunde gar kein Glasfaserkabel hat und keines bekommen wird. Hier ist das Glasfaserkabel nur bis in die Nähe zum Kunden verlegt (FTTC bis zum Kabelverzweiger, KvZ). Und das letzte Teilstück zum Kunden ist ein Kupferkabel (vom KvZ bis zum Teilnehmeranschlulss, TA). Eine durchaus gängige Interpretation ist, dass es sich dabei um einen Glasfaser-Anschluss handelt, weil die längste Kabelstrecke aus Glasfaserkabel besteht. In Wirklichkeit hat oder bekommt der Kunde einen VDSL- oder G.fast-Anschluss.
FTTH
FTTB
Bei einem echten Glasfaser-Anschluss wird das Glasfaserkabel entweder bis in das Gebäude (FTTB, Fiber to the Building) oder bis in die Wohnung (FTTH, Fiber to the Home) geführt. Bei Mehrfamilienhäuser unterscheidet man zwischen FTTB und FTTH. Bei Einfamilienhäusern und typischen Gewerbeimmobilien handelt es sich immer um FTTH-Anschlüsse.
Endgeräte am Glasfaser-Anschluss
Die Frage ist, ob man einen beliebigen Glasfaser-Router oder ein beliebiges ONT am eigenen Glasfaser-Anschluss anschließen kann?
In jedem Fall braucht man für die Umsetzung der optischen Signale der Glasfaser auf das übliche elektrische Ethernet einen Wandler. Entweder liefert der Netzbetreiber das Glasfasermodem (Optical Network Termination, ONT), oder man muss sich selber darum kümmern oder man hat einen passenden Glasfaser-Router.
Im allgemeinen Sprachgebrauch wird das CPE als DSL-Router, WLAN-Router, TV-Kabel-Router oder Glasfaser-Router bezeichnet.
Über das CPE kann der Nutzer oder Kunde seine Endgeräte über Schnittstellen oder seinem eigenen lokalen Netzwerk verbinden, um verschiedene Datendienste, Telefonie und das Internet zu nutzen.
Hinweis: Vor dem Kauf eines Modems oder Routers ist festzustellen, welchen Glasfaser-Anschluss der Anbieter verwendet. Das Modem oder der Router müssen zum Glasfaser-Anschluss passen. Das kann AON, GPON oder XGS-PON sein.
Glasfaser-Anschlusstechnik
In Europa verwenden Netzbetreiber vorwiegend GPON für ihre Glasfaser-Anschlüsse. GPON (Gigabit Passive Optical Network) stellt allen Kunden an einer Zuleitung zusammen in Empfangsrichtung 2,5 und in Senderichtung 1,25 GBit/s zur Verfügung. Was sich nach viel anhört, muss noch durch 32 geteilt werden, weil sich immer maximal 32 Teilnehmer eine Zuleitung teilen. Außerdem wird die maximale Geschwindigkeit des Anschlusses begrenzt. Für den einzelnen Kunden-Anschluss gibt es in der der Regel maximal 1 GBit/s.
Mit XGS-PON (10 Gigabit Passive Optical Network) sogar es soar 10 GBit/s in beide Richtungen. Für den einzelnen Kunden-Anschluss gibt es aber nur maximal 2 GBit/s.
Kleinere Anbietern bevorzugen AON (Active Optical Network) wird. Bei AON hat jeder Teilnehmer seine eigene Glasfaser bis zu einer zentralen Vermittlungsstelle.
IPv4 und IPv6
Viele Kunden von Glasfaseranschlüssen haben keine öffentliche IPv4-Adresse, sondern sind nur per DS-Lite mit dem IPv4-Internet verbunden. Der Anschluss kommt nur über eine private IPv4-Adresse mit CG-NAT ins Internet (Carrier-Grade Network Address Translation). Deshalb kann man das Heimnetz über solche Anschlüsse nicht per IPv4 erreichen, sondern nur über die globalen IPv6-Adressen. Hierfür erhält der Kunde einen globalen Präfix für seine Teilnehmer im lokalen Netzwerk.
Was ist beim Umgang mit Glasfaserkabeln zu beachten?
Als Nutzer eines Glasfaser-Anschlusses kommt man mit der Zuführung der Glasfaser ins Haus nicht in Berührung. Allerdings vielleicht mit einem Glasfaser-Patchkabel vom Glasfaser-Anschluss zum Glasfaser-Modem oder Glasfaser-Router.
Generell gilt, dass Glasfaser-Kabel dünner als Ethernet-Patchkabel sind. Außerdem sind sie viel weniger robust und deshalb in der Handhabung empfindlicher. Wer mit geknickten und gequetschten Kupferkabel kein Problem hatte, der sollte genau das bei Glasfaserkabel vermeiden. Insbesondere Knicke und Quetschungen sind unbedingt zu vermeiden, weil die Fasern spröde sind und leicht brechen können.
Außerdem sollte man nach dem Abstecken eines Kabels dem Stecker eine Abdeckung aufsetzen, um Verschmutzung zu vermeiden. Schon kleinste Staubkörnchen können den Lichtübergang hemmen und zu einer schlechten und sogar fehlerhaften Verbindung führen.
Glasfaser-Netzarchitektur
Auf dem Weg zur vollständigen „Verglasung“ gibt es mehrere Zwischenschritte, die eine Kombination aus Kupferkabel und Glasfaserkabel vorsehen.
- FTTC (Fibre to the Curb): Die Glasfaser wird bis zu einem Verteilerkasten (Kabelverzweiger, KvZ) am Straßenrand (Curb) geführt.
- FTTB (Fiber to the Building): Die Glasfaser wird bis zum Gebäude geführt und speist dort den Hausübergabepunkt (HÜP).
- FTTH (Fiber to the Home): Die Glasfaser wird bis zu jeder Wohnung im einem Gebäude geführt und speist dort den jeweiligen Wohnungsübergabepunkt (WÜP).
- FTTD (Fibre to the Desk): Auch für das letzte Stück zum Endgerät wird Glasfaser verwendet. Allerdings gibt es keine Endgeräte, die für den direkten Anschluss einer Glasfaser ausgelegt sind.
Glasfaser-Anschluss in Deutschland
In Deutschland sollen bis 2030 alle Haushalte einen Glasfaser-Anschluss haben. Bis dahin verfolgt jeder Netzbetreiber bei der Verglasung seinen eigenen Zeitplan. Einige Betreiber
stellen besonders schnell auf Glasfaser um, um von den Kupferkabeln weg zu kommen. Andere nehmen sich oder brauchen mehr Zeit. Das kann verschiedene Gründe haben.
Während in vielen anderen Ländern Glasfaserkabel oberirdisch geführt werden dürfen, müssen sie in Deutschland so wie Strom-, Gas- und Wasserleitungen unterirdisch zu den Teilnehmern verlaufen. Die erforderlichen Tiefbauarbeiten erhöhen den Aufwand und bremsen das Ausbautempo.
Für jeden neuen Glasfaser-Anschluss sind Tiefbauarbeiten erforderlich, um die Lehrrohre sowie die Glasfaserkabel zu verlegen. Die Investitionen für eine vollständige Verglasung sind erheblich. Je nach Quelle ist die Rede zwischen 1.500 und 2.000 Euro pro Hausanschluss. Deshalb geht einem Glasfaserausbau üblicherweise eine Vorvermarktung voraus. Mit Werbung und öffentlichen Veranstaltungen informieren die Netzbetreiber über ihre neuen Internet-Anschlüsse, klären Hauseigentümer über die Bauarbeiten auf und versuchen schon im Vorfeld, Kunden zu gewinnen.
Fehlende Tiefbaukapazitäten und qualifiziertes Fachpersonal, Lieferengpässen bei Glasfaserkabel, langsame Planung auf kommunaler Ebene und begrenzte Fördermittel verzögern jedoch den Glasfaserkabel-Ausbau.
Glasfaser-Anschluss in Asien
Über Asien wird gerne berichtet, dass man dort mit der Verlegung von Glasfaserkabeln viel weiter sei, als bei uns. Dazu muss man wissen, dass Asien sehr groß ist und das es regional sehr unterschiedlich aussieht. In Ballungsgebieten mag man da schon deutlich weiter sein als bei uns. Aber nur deshalb, weil dort die Infrastruktur lückenhafter ist und man deshalb nicht mit Kupferkabel, sondern gleich mit der Verglasung bis ins Haus beginnt.
Außerdem sieht die Verlegung von Leitungen und Kabeln in anderen Ländern anders aus als bei uns. Während in Mitteleuropa, insbesondere Deutschland, Leitungen gerne im Boden verlegt werden, sind speziell in südostasiatischen Ländern die Leitungen oft einfach an der Hauswand entlang verlegt. Wer schon in südeuropäischen Ländern Urlaub gemacht hat und nicht nur den Strand, sondern auch kleine Städtchen mit altem Stadtkern gesehen hat, der kann sich vielleicht an die Elektroinstallationen an der Außenfassade der Häuser erinnern. Genau so muss man sich die Zuleitung für die Glasfaser vorstellen. Das heißt, die Installationen sind individueller, prakmatischer und auch weniger fachmännisch. Das heißt aber auch, dass dort die Ausfallwahrscheinlichkeit höher ist. Wenn dort etwas kaputt geht, dann wird es bei Bedarf einfach erneuert. Wobei die Ausfalldauer auch länger ist.
Das kann man sich bei uns so gar nicht vorstellen. Und deshalb ist auch klar, warum man dort weiter ist als bei uns. Man baut dort nicht so solide und auch nicht für die Ewigkeit. Dafür insgesamt schneller und günstiger.
Wenn man mal etwas länger in einem asiatischen Land gelebt hat, dann weiß man was das für Konsequenzen hat. Da kann es gut sein, dass bei jedem Gewitter auch mal der Strom weg sein kann. Und das beim Wiedereinschalten die Geräte wegen Überspannung Schaden nehmen können.
Und nur, weil dort eine Glasfaser im Haus liegt, heißt das nicht, dass das Internet dann schneller ist. Es kann gut sein, dass ein deutsches DSL schneller ist, als der FTTH-Anschluss dort. Es kommt nicht nur auf die Anschluss-Geschwindigkeit an, sondern auch auf eine schnelle Infrastruktur dahinter.
In manchen asiatischen Ländern muss man generell mit Instabilitäten leben, was die Bereitstellung von Strom und Internet-Zugang angeht.
Warum macht man nicht auch hier bei uns eine Quick&Dirty-Lösung? In Deutschland setzen wir voraus, dass unsere Infrastruktur zuverlässig funktioniert. Dafür wird Deutschland bewundert und darauf können wir stolz sein. Andere Kulturen und Gesellschaften legen dafür auf andere Dinge wert.
Ein weiterer Knackpunkt ist die Installationstechnik. Man denke sich, in Deutschland wird in einem beliebigen Wohngebiet plötzlich Masten gesetzt und Kabel von Haus zu Haus gezogen. Schon jetzt ist das Geschrei groß, wenn irgendwo ein neuer Mobilfunkmast aufgestellt wird. Mobilfunk bitte ja, aber nicht vor meiner Haustüre. Oder wenn in einer Wohnanlage Satellitenschüsseln auf dem Balkon installiert werden. Es gibt Eigentümergemeinschaften, die so etwas per Hausordnung verbieten.
In Deutschland werden Lösungen bevorzugt, die weniger auffällig und auch weniger anfällig sind.
Desweiteren sind weite Teile der Gesellschaft aus technischer Sicht rückständig. Wer will schon für einen schnellen Glasfaseranschluss bezahlen, wenn dafür auch noch ein neues Kabel ins Haus oder die Wohnung verlegt werden muss?
Die Ideallösung "Vollverglasung" ist in Deutschland schwer umzusetzen. In Deutschland wiegt den meisten Menschen die Ästhetik mehr, als ein schneller Internet-Zugang.
Übersicht: Glasfasertechnik
- Lichtwellenleiter (LWL) / Glasfaser
- Glasfaserkabel
- Glasfaser-Komponenten
- Optische Übertragungssysteme
Übersicht: Glasfaser-Anschlusstechnik
- Glasfaser-Anschluss
- Glasfaser-Migration
- Glasfaser-Netzarchitektur
- Glasfaser-Anschlusstechnik
- AON - Active Optical Network
- PON - Passive Optical Network
- GPON - Gigabit Passive Optical Network (ITU G.984)
- Ethernet in the First Mile (IEEE 802.3ah)
- EPON - Ethernet Passive Optical Network
Kommunikationstechnik-Fibel
