Das Buch zu dieser Webseite
KommunikationstechnikFibel
Die Kommunikationstechnik-Fibel
Käufer der Kommunikationstechnik-Fibel Kundenmeinung:
Die Kommunikationstechnik-Fibel ist sehr informativ und verständlich. Genau das habe ich schon seit langem gesucht. Endlich mal ein Buch, das kurz und bündig die moderne Informationstechnik beleuchtet.
jetzt bestellen!
Netzwerktechnik-Fibel
Die Netzwerktechnik-Fibel
Käufer der Netzwerktechnik-Fibel Kundenmeinung:
Die Netzwerktechnik-Fibel ist sehr informativ und verständlich. Genau das habe ich schon seit langem gesucht.
jetzt bestellen!
GPON - Gigabit Passive Optical Network
GPON ist ein Glasfasersystem das die ITU im Jahr 2003 mit der Bezeichnung "G.984 Gigabit capable passive optical networks" standardisiert hat. Eine Variante davon ist GEPON. Ebenfalls von der IEEE standardisiert und hauptsächlich in Asien im Einsatz. GPON ist der Nachfolger von ATM-PON und BPON (G.983). Auch die Standards stammen aus der Feder der ITU.
GPON ist ein passives Glasfasernetz, dass keine teuren aktiven Komponenten benötigt. GPON stützt sich bei der Glasfaserinfrastruktur auf eine Punkt-zu-Mehrpunkt-Topologie. Von einem zentralen Switch aus, werden die Teilnehmer versorgt. Die einzelnen Teilnehmer werden über passive optische Splitter bedient, die wie Prismen funktionieren. Das Lichtsignal wird an mehrere Ausgänge gestreut. Über den Splitter müssen sich 32 oder 64 Nutzer eine Bandbreite von 2,48 GBit/s (rund 2,5 GBit/s) im Downstream und 1,24 GBit/s (rund 1,25 GBit/s) im Upstream teilen.
Der Vorteil von passiven Glasfasernetzen sind die niedrigeren Kosten im Vergleich zu Glasfasernetzen mit aktiven Komponenten.
GPON-Netzarchitektur
Die Netzarchitektur von GPON ist relativ einfach und orientiert sich an der sternförmigen Kabelinstallationen des Festnetzes. In der Vermittlungsstelle ist ein OLT (Optical Line Terminator) installiert. Von dort verläuft ein Glasfaserkabel zu den Verteilern, die am Straßenrand stehen. Im Straßenverteiler ist ein passiver optischer Splitter installiert. Der PON-Splitter ist ein rein passives Bauteil. Er braucht keine Energieversorgung. Mit dem Splitter wird das Signal auf 32 bzw. 64 Fasern verzweigt, die zu den Teilnehmern verlaufen. Am Ende der Glasfaser, also auf der Kundenseite, ist ein ONU (Optical Network Unit) und ein ONT (Optical Network Terminator) installiert. Meist ist das ONT in den ONU integriert. Das ONU ist das Endgerät beim Kunden. Dieses optische Modem kann sehr einfach aufgebaut und preiswert sein. Die Strecke zwischen Kunde und Vermittlung darf bis zu 20 Kilometer betragen. GPON funktioniert deshalb auch in ländlichen Gebieten.
GPON-Übertragungstechnik
Der optische Splitter verteilt das Downstream-Signal (Sendesignal von der Vermittlungsstelle) gleichmäßig auf 32 oder 64 Ausgänge. Das bedeutet, alle Teilnehmer empfangen das gleiche Signal. Also auch die Daten, die für die anderen Teilnehmer bestimmt sind. Damit kein Abhören möglich ist, werden die Daten individuell mit AES verschlüsselt. Der Empfänger kann nur die Daten entschlüsseln, für die er den Schlüssel hat.
Umgekehrt leitet der Splitter das Upstream-Signal (Sendesignal vom Teilnehmer) nur in Richtung der Vermittlung weiter.
Downstream und Upstream werden über unterschiedliche Wellenlängen abgewickelt. Der Downstream läuft mit 1490 nm, der Upstream mit 1310 nm. GPON kann auch zwei Fasern nutzen. Eine für den Downstream und eine für den Upstream. Dann kommt nur eine Farbe (1310 nm) zum Einsatz.
Im Gegensatz zu Ethernet arbeitet GPON synchron. Im Downstream werden die Daten per Zeitmultiplex (TDMA) zugeordnet. Bedarfsweise kann der OLT den Teilnehmern unterschiedlich viele Zeitschlitze zuteilen und die Downstream-Bandbreite dynamisch anpassen. Falls der Netzbetreiber das anbietet und gerade genug Bandbreite verfügbar ist, könnte ein Teilnehmer zumindest theoretisch fast 2,5 GBit/s Bandbreite zugeteilt bekommen. Was natürlich voraussetzt, dass die Gegenstelle im Netz die Daten so schnell liefern kann.
Der synchrone Betrieb hat den Vorteil, dass der Netzbetreiber Bandbreite reservieren und Quality-of-Service garantieren kann.
Damit der passive Splitter auch im Upstream funktioniert, wird auch hier ein Zeitschlitz-Verfahren (TDMA) angewendet, um den Vielfachzugriff zu steuern. Damit es dabei nicht zu Kollissionen kommt, synchronisiert sich der OLT mit den angeschlossenen ONUs. Die ONUs dürfen dann nur in den ihnen zugewiesenen Zeitschlitzen senden. Auch im Upstream kann der OLT dem ONU mehr Bandbreite zuweisen und auch wieder entziehen.
GPON ist auf die Interessen von Netzbetreibern abgestimmt. Es bietet umfangreiche Management-Funktionen für die Betriebssteuerung, ist multiprotokollfähig und erlaubt neben TDM- auch Ethernet- und ATM-Datenverkehr.
Übersicht: Glasfasertechnik
EUR 24,50
