Lichtwellenleiter-Komponenten
ST- (kompatibel) und SC-Glaseinsatz-Mehrmodenstecker ST- (kompatibel) und SC-Glaseinsatz-Mehrmodenstecker
SC-Klebe- & Polier-Stecker SC-Klebe- & Polier-Stecker
LC-Klebe- & Polier-Stecker LC-Klebe- & Polier-Stecker
MT-RJ - Klebe- & Polier-Stecker MT-RJ - Klebe- & Polier-Stecker
Anschlussdose für LWL-Patchkabel am Arbeitsplatz Anschlussdose für LWL-Patchkabel am Arbeitsplatz
  Spleißgerät oder Spleißbox für LWL-Fasern
  LWL-Verteilerschrank
FCT-Verteilerfeld (Fiber Connector Tray) FCT-Verteilerfeld (Fiber Connector Tray)
Konfektionierte Kabel
Endstück eines konjektionierten KabelsDie abgebildete Grafik ist das milchig weiße Endstück eines konfektionierten Lichtwellenleiters. Es nennt sich Ferrule und steht ein paar Millimeter aus dem Stecker hervor. Sieht man von vorne auf die Ferrule drauf, so kann man in der Mitte eine Unebenheit erkennen. Dort ist die Faser eingeklebt. Sie muss bündig mit der Stirnfläche abschließen. Die Faser darf weder einen Faserrückstand, noch einen Faserüberstand haben. Im ersten Fall liegt die Faser zu weit in der Ferrule hinten. Im zweiten Fall steht die Faser aus der Ferrule heraus. Dann besteht die Gefahr, dass die Faser bricht und eine unsaubere Bruchstelle entsteht und deshalb die Dämpfung des Signals zunimmt. Im Optimalfall treffen die Fasern bei der Steckverbindung direkt aufeinander. Um einen Luftspalt zwischen den Fasern zu verhindern, darf der Faserrückstand bzw. Faserüberstand nicht mehr als ±50 nm betragen.
Um die Faser vor Beschädigung bei der Steckverbindung zu schützen, beträgt der Krümmungsradius zwischen 7 bis 25 mm. Mit dem Krümmungsradius wird der Anpressdruck an der Ferrulen-Stirnfläche kontrolliert.
Faser Gehäuse* Knickschutztülle Kabel
Singlemode (OS1) blau blau gelb
Multimode 62,5 µm (OM1) beige schwarz orange
Multimode 50 µm (OM2) schwarz schwarz orange
Multimode 50 µm (OM3) schwarz aqua aqua
Übersicht: Glasfasertechnik
Netzwerktechnik-Fibel
