AON - Active Optical Network
Ein Active Optical Network (AON) ist ein Glasfasernetzwerk mit einer Punkt-zu-Punkt-Architektur zwischen Vermittlungsstelle und Teilnehmeranschluss. Jeder Teilnehmer hat seine eigene Glasfaserverbindung. Aktive Komponenten wie Switche und Router werden verwendet, um das Signal zu vermitteln. Im Vergleich dazu arbeitet man bei PON-Glasfasernetzen mit Punkt-zu-Multipunkt-Verbindungen.
AONs haben eine hohe Bandbreite und können große Entfernungen überbrücken. Sie verursachen jedoch auch höhere Kosten und haben einen höheren Energiebedarf wegen der aktiven Komponenten.
AON-Netzarchitektur
PtP-Netzarchitektur
Bei AON ist die Netzarchitektur wie beim alten Telefonnetz aufgebaut. Vom Central Office (Vermittlungsstelle) verlaufen die Glasfasern sternförmig zu jedem Teilnehmeranschluss. Jeder Teilnehmeranschluss hat dabei seine eigene Glasfaser. Zwischendrin ist ein einfacher Kabelverzweiger, der die Teilnehmeranschluss-Glasfaserleitungen mit dem Hauptkabelstrang verbindet. Auf der Teilnehmerseite ist ein ONU (Optical Network Unit) installiert. Im Central Office wird jede ausgehende Glasfaser von einem OLT-Port (Optical Line Terminal) gespeist. Dahinter hängt ein einfacher Ethernet-Switch, der den Port mit dem Netz verbindet.
Weil jeder Teilnehmer auf der ganzen Strecke vom Central Office bis zu seinem Teilnehmeranschluss seine eigene Glasfaser hat, ist die Verkabelung aufwendiger, als zum Beispiel bei PON und GPON. Eine PtP-Infrastruktur vereinfacht jedoch das Entbündeln der Teilnehmeranschlussleitung (TAL) auf der Leitungsebene.
Übersicht: Glasfasertechnik
Übersicht: Glasfaser-Anschluss
Kommunikationstechnik-Fibel
Glasfaser-Anschluss
Glasfaser-Anschluss
eBook kaufen
Crashkurs IT
Crashkurs IT
eBook kaufen
Digitalisierung
Digitalisierung
eBook kaufen
Trends in der IT
Trends in der IT
eBook herunterladen
