Glasfaser-Anschlusstechnik
Mit Glasfaser-Anschlusstechnik ist die Übertragungstechnik gemeint, die der Netzbetreiber nutzt, um den Glasfaser-Teilnehmeranschluss (GF-TA) bereit zu stellen. Hier steckt der Kunde sein Modem oder einen Router ein, um einen Übergang in sein lokales Netzwerk zu schaffen.
Verbreitet sind GPON (Gigabit Passive Optical Network) und AON (Active Optical Network). Es gibt aber noch weitere Techniken, bei denen es sich in der Regel um Varianten oder Weiterentwicklungen handelt.
Übersicht
- AON - Active Optical Network
- PON - Passive Optical Network
- GPON - Gigabit Passive Optical Network
- EPON - Ethernet Passive Optical Network
- XG-PON / XGS-PON - 10 Gigabit Passive Optical Network
Netzbetreiber wie Deutsche Glasfaser und manche Stadtwerke bieten AON-Anschlüsse (Active Optical Network) an. Hier hat jeder Teilnehmer einen eigenen Port in der Vermittlungstechnik und wird über eine separate Glasfaser angebunden (PtP-Architektur), sodass jedem die volle Bandbreite des Anschlusses zur Verfügung steht.
Bei den passiven Netzen unterscheidet man zwischen GPON (Gigabit Passive Optical Network) und EPON (Ethernet Passive Optical Network). Beide kommen weltweit bei FTTH-Glasfaser-Anschlüssen zum Einsatz. In Deutschland dominiert GPON.
GPON eignet sich für Internet-Anschlüsse, die eine hohe Bandbreite und große Entfernungen überbrücken müssen. EPON basiert auf Ethernet und ermöglicht die nahtlose Integration in vorhandene Netzwerkarchitekturen, die auf Ethernet basieren.
Gigabit Passive Optical Network (GPON) ist eine Art von Passive Optical Network (PON), mit einer Übertragungsrate von bis zu 2,5 GBit/s im Downstream und bis zu 1,25 GBit/s im Upstream. In Europa verwenden Netzbetreiber vorwiegend GPON für ihre Glasfaser-Anschlüsse.
Ethernet Passive Optical Network (EPON) ist eine Art von Passive Optical Network (PON), die auf Ethernet basiert und Übertragungsraten von bis zu 1 GBit/s im Upstream und Downstream unterstützt.
Da Unternehmen generell einen höheren Bandbreitenbedarf haben und manche Privatkunden mehr brauchen, bieten manche Netzbetreiber Glasfaser-Anschlüsse mit XG-PON an, was die Abkürzung für 10 Gigabit Passive Optical Network (X = 10) ist. Diese Anschlüsse haben im Downlink bis zu 10 GBit/s (10.000 MBit/s) und im Uplink 2,5 GBit/s (2.500 MBit/s).
Zusätzlich gibt es noch XGS-PON, wobei das „S“ für „symmetrisch“ steht und bedeutet, dass sowohl Downlink als auch Uplink eine Geschwindigkeit von bis zu 10 GBit/s haben.
Damit mehrere GPON-Techniken im selben Netz möglich sind, wird mit unterschiedlichen Wellenlängen (Lichtfarbe) gearbeitet.
25G-PON - 25 Gigabit Passive Optical Network
Optisch nutzt 25G-PON den IEEE-Standard 802.3ca (25GEPON). Mit 25G-PON zieht protokollseitig eine Adaptionsschicht in die Übertragungstechnik ein (Transmission Convergence Layer). Dadurch funktionieren 25G-PON, XGS-PON und GPON auf denselben Monomode-Fasern. Das funktioniert Dank frei wählbarer Wellenlängen für den Upstream problemlos. Der Netzbetreiber oder Provider muss deshalb nicht alle Kunden an einem Faserstrang mit neuer Hardware versorgen.
Übersicht: Glasfasertechnik
- Lichtwellenleiter (LWL) / Glasfaser
- Glasfaserkabel
- Glasfaser-Komponenten
- Optische Übertragungssysteme
Übersicht: Glasfaser-Anschluss
- Glasfaser-Anschluss
- Glasfaser-Migration
- Glasfaser-Netzarchitektur
- GPON - Gigabit Passive Optical Network (ITU G.984)
- Ethernet in the First Mile (IEEE 802.3ah)
Netzwerktechnik-Fibel
