Vielen Dank für die positiven Rückmeldungen
Zum neuen inhaltlichen Format habe ich einige Nachrichten bekommen, über die ich mich sehr gefreut habe. Ein paar Leute lesen also doch noch mit 😉
Zusammenfassend kann ich sagen, dass der Wunsch geäußert wurde Euch auch weiterhin mit spannenden Themen auf dem Laufenden zu halten.
Ich denke, das ist machbar 🙂
Viel Spaß beim Lesen
Patrick Schnabel
Erfolgreich beendete Projekte Experimente
ADC beim Raspberry Pi Pico richtig initialisieren
Mir war aufgefallen, dass es unterschiedliche Arten der Initialisierung eines ADCs beim Raspberry Pi Pico mit MicroPython gibt. Zu allem Überfluss verhalten die sich unterschiedlich und liefern teilweise falsche Messwerte.
Ich habe mir die Mühe gemacht, herauszufinden woran das liegt und was letztendlich die richtige Methode ist.
Ich habe die Probleme und Gründe und auch die richtige Methode dokumentiert.
Stromausfall-Monitor bei Abwesenheit
Aus der Kategorie „Kompliziert, wenn es auch einfach geht.“
In einem Artikel von Heise Online wurde einmal die Bauanleitung für einen Stromausfall-Monitor vorgestellt. Inklusive Mikrocontroller und Akku.
Ich habe mich dann für ganz clever gehalten und gedacht, dass das auch einfacher gehen müsste, und mit einem Raspberry Pi Pico und einem Taster nachgebaut. Der Raspberry Pi Pico signalisiert mit seiner Onboard-LED, wenn bei Abwesenheit der Strom weg war. Der Taster setzt den Zustand zurück
Im Prinzip ist das nur eine LED mit einer Speicher- und Rücksetz-Funktion. Deshalb habe ich mir dann gedacht, dass das noch viel einfacher gehen müsste und habe kurzer Hand diese Funktion mit ein paar elektronischen Bauteilen nachgebaut. Ohne Mikrocontroller.
Aktuelle Projekte
NEU: VSYS mit ADC am Raspberry Pi Pico messen
Der Raspberry Pi Pico ermöglicht das Messen der Versorgungsspannung (VSYS) über den ADC 3 (GPIO 29), der intern mit einem Spannungsteiler verbunden ist.
Bisher waren meine Versuche die korrekte Spannung zu messen daran gescheitert, weil ich bisher für die Initialisierung des ADCs die falsche Methode verwendet habe.
Da ich das jetzt, siehe oben, geklärte habe, wollte ich mir das nochmal anschauen und nützliche Funktionen ableiten.
Demnächst mehr dazu.
Alte Raspberry Pis sinnvoll nutzen
Weil ich einige alte ungenutzte Raspberry Pis in der Schublade liegen habe, habe ich nach sinnvollen Anwendungen gesucht. Das Ziel war alte ungenutzte Raspberry Pis vor dem Elektroschrott zu retten.
Die erste Suche im Internet und auch mit einem KI-Chatbot ergab die üblichen Verdächtigen:
  • Retro-Spielekonsole
  • Smart-Home-Zentrale
  • Media-Center
Das sind alles nette Ideen, die aber sehr speziell sind und niemand wirklich braucht. Außerdem sind das Anwendungen für die die alten Raspberry Pis viel zu lahm sind. Habe ich alles ausprobiert und keinen Spaß damit gehabt.
Ich habe deshalb noch ein wenig in alten Aufzeichnungen gekramt und bin tatsächlich fündig geworden. Das sind aber alles Dinge, die nie wirklich gut funktioniert haben. Es reicht manchmal nicht, wenn es irgendwie funktioniert. Es muss auch stabil und benutzbar sein. Das war es oft nicht. Also klassische, gescheiterte Projekte. Ich werde denen eine zweite Chance geben und weitere Versuche wagen, es besser zu machen.
Demnächst mehr davon mit funktionierenden Anleitung oder vielleicht auch einer Gescheitert-Botschaft.
Meine weitere Suche umfasste auch mein direktes Umfeld und da befinden sich doch tatsächlich ein paar Raspberry Pis im dauerhaften Einsatz, die ich auch wirklich nutze:
  • Raspberry Pi Zero als DNS-Server mit Werbeblocker
  • Raspberry Pi 3 B+ als Cloud-Server mit Nextcloud
  • Raspberry Pi 2 B als Backup-Server für Webhosting-Pakete
  • Raspberry Pi Zero W als AirPrint-Server für einen alten USB-Drucker
Ich habe dafür leider keine funktionierenden Anleitungen. Ich werde das nachholen.
Vielleicht hat jemand tatsächlich einen Raspberry Pi im Einsatz. Das würde mich interessieren. Schreib doch mal.
Schaltungen mit dem Timer-IC NE555 zum Experimentieren
Die folgenden Schaltungen sind ein Teil des Elektronik-Sets Timer Edition. In diesem Elektronik-Set sind Grundschaltungen, dazugehörige Experimente zum besseren Verständnis und anwendungsorientierte Schaltungen zum Timer-IC NE555 kombiniert.
NE555 als astabile Kippstufe
Die astabile Kippstufe mit dem NE555 erzeugt ein kontinuierliches Rechtecksignal, das zwischen HIGH und LOW wechselt. Sie wird häufig für Impuls- und Tongeneratoren verwendet, etwa um LEDs zum Blinken zu bringen. Wichtige Bauteile sind Widerstände und ein Elektrolyt-Kondensator, die die Blinkgeschwindigkeit beeinflussen.
Online-Workshop: Elektronik
Online-Workshop
Praxisorientierte Elektronik
Online-Workshop
