Das Buch zu dieser Webseite
KommunikationstechnikFibel
Die Kommunikationstechnik-Fibel
Käufer der Kommunikationstechnik-Fibel Kundenmeinung:
Die Kommunikationstechnik-Fibel ist sehr informativ und verständlich. Genau das habe ich schon seit langem gesucht. Endlich mal ein Buch, das kurz und bündig die moderne Informationstechnik beleuchtet.
jetzt bestellen!
Netzwerktechnik-Fibel
Die Netzwerktechnik-Fibel
Käufer der Netzwerktechnik-Fibel Kundenmeinung:
Die Netzwerktechnik-Fibel ist sehr informativ und verständlich. Genau das habe ich schon seit langem gesucht.
jetzt bestellen!
ISDN - Integrated Services Digital Network
ISDN ist ein internationaler Standard für ein digitales Telekommunikationsnetz. Mit der Abkürzung ISDN für Integrated Services Digital Network wird ein diensteintegrierendes digitales Netzwerk bezeichnet. Die Telekommunikationsdienste Sprache, Daten, Text und Bilder werden zusammengefasst und über eine Anschlussleitung digital übertragen. So können verschiedenartige Endgeräte den gleichen ISDN-Anschluss parallel nutzen. Durch die Digitalisierung werden die Dienste zeitlich verschachtelt (Zeitmultiplex) und sind so für den Anwender scheinbar gleichzeitig nutzbar.
1989 führte die damalige Deutsche Bundespost ISDN in Deutschland ein. Damit war Deutschland der Vorreiter für ISDN in Europa. Damals wurde damit begonnen, das gesamte Telefonnetz auf eine digitale Technik umzustellen. 1997 war dieser Vorgang abgeschlossen.
ISDN wird vom Netzbetreiber auf einer 2-adrigen Teilnehmeranschlussleitung (TAL) zum Kunden geschaltet. Der Übergabepunkt für den ISDN-Anschluss ist die TAE-Dose, der Teilnehmeranschluss (TA). Die TAE-Dose wird auch für den analogen Telefonanschluss verwendet. Bei ISDN wird an der TAE-Dose kein Endgerät angeschlossen, sondern ein Netzabschlussgerät. Der Network Termination for ISDN Basic Access (NTBA), auf Deutsch Netzwerkabschlusseinrichtung für den Basisanschluss. Der NTBA bildet den Endpunkt des ISDN-Netzes. Ab hier beginnt der ISDN-Anschluss und ist der Kunde selber verantwortlich. Der Kunde darf ab dem NTBA selber Endgeräte installieren oder die Installation an beliebige Unternehmen in Auftrag geben.
ISDN-Anschluss mit NTBA und Endgeräten
Der NTBA baut aus der zweiadrigen Kupferleitung von der Vermittlungsstelle einen internen vieradrigen Anschluss. Dieser Anschluss wird als S0 (S-Null) bezeichnet. Der daran angeschlossene Kabelstrang ist der S0-Bus (S-Null-Bus). Daran werden die ISDN-Endgeräte angeschlossen.
Die Stromversorgung für den NTBA erfolgt aus der Vermittlungsstelle. Zusätzlich kann der NTBA über sein integriertes Netzteil mit Strom versorgt werden. Wenn die angeschlossenen Endgeräte über keine eigene Stromversorgung verfügen, so reicht die Stromversorgung aus dem S0-Bus in der Regel aus.
Am S0-Bus werden alle ISDN-Endgeräte an einem busförmigen Kabelstrang angeschlossen. Eine sternförmige Verkabelung ist nicht vorgesehen, auch wenn sie in einer bestimmten Konstellation möglich ist. Neben dem busförmigen Betrieb, gibt es auch einen Y-Betrieb. Dabei befindet sich der NTBA in der Mitte des Kabelstrangs. Die Enden des Kabelstrangs müssen mit Endwiderständen abgeschlossen sein.
ISDN-Anschluss
Prinzipiell unterscheidet man zwischen zwei ISDN-Anschlüssen. Einmal der Basisanschluss und den Primärmultiplexanschluss.
Der Basisanschluss hat zwei Nutzkanäle (B-Kanäle) mit je 64 kBit/s und einen Steuerkanal (D-Kanal) mit 16 kBit/s.
Der Primärmultiplexanschluss, E1 oder S2M genannt, hat 30 Nutzkanäle (B-Kanäle) mit je 64 kBit/s und einen Steuerkanal und einen Synchronisationskanal mit je 64 kBit/s. Die 30 Nutzkanäle können einzeln oder bis 1920 kBit/s gebündelt genutzt werden.
ISDN-Dienste
ISDN-Endgeräte
ISDN-Leistungsmerkmale für den Dienst Telefonie
ISDN-Schnittstellen
ISDN-Netzarchitektur
EUR 24,50
