Das Buch zu dieser Webseite
KommunikationstechnikFibel
Die Kommunikationstechnik-Fibel
Käufer der Kommunikationstechnik-Fibel Kundenmeinung:
Die Kommunikationstechnik-Fibel ist sehr informativ und verständlich. Genau das habe ich schon seit langem gesucht. Endlich mal ein Buch, das kurz und bündig die moderne Informationstechnik beleuchtet.
jetzt bestellen!
Auszeichnungen
Netzwerktechnik-Fibel
Die Netzwerktechnik-Fibel
Käufer der Netzwerktechnik-Fibel Kundenmeinung:
Die Netzwerktechnik-Fibel ist sehr informativ und verständlich. Genau das habe ich schon seit langem gesucht.
jetzt bestellen!
Werbung
ISDN-Primärmultiplexanschluss
Primärmultiplexanschluss - Anlagenanschluss
Der ISDN-Primärmultiplexanschluss besteht aus einem Primärmultiplexer. Er hat 30 Nutzkanäle (B-Kanäle) mit je 64 kBit/s und einen Steuerkanal und einen Synchronisationskanal mit je 64 kBit/s. Werden alle 30 B-Kanäle gebündelt, dann ergibt sich rechnerisch ein 2 MBit-Anschluss.
Im Gegensatz zum Basisanschluss, gibt es den Primärmultiplexanschluss nur als Anlagenanschluss.
Mit dem ISDN-Primärmultiplexanschluss erhält man eine Hauptrufnummer und einen Rufnummernblock (RNB). Der Rufnummern im Rufnummerblock bezeichnet man als Durchwahlrufnummer oder Durchwahlen. Damit lassen sich einzelne Endgeräte direkt anwählen. Eine TK-Anlage übernimmt die Verwaltung und Zuordnung der Durchwahlrufnummern zu den Endgeräten. Je nach dem wieviele Leitungen beantragt werden, erhält man den Rufnummernblock bis 99. Einen 3stelligen Rufnummernblock muss man gesondert bei der Bundesnetzagentur (BNETZA) beantragen.
Primärmultiplexer
Primärmultiplexer
Ein Primärmultiplexanschluss lässt sich um jeweils weitere 30 B-Kanäle erweitern
Auf dem Foto sind drei Primärmultiplexer mit je 30 B-Kanälen zu sehen. Es handelt sich dabei um eine Wandmontage. Dasselbe gibt es auch in einer 19"-Ausführung.
Troubleshooting
Besitzer und Betreiber von Primärmultiplexanschlüssen, haben beim Ausfall der Amtsleitungen das Problem zu entscheiden, wo das Problem liegt. Ist das Amt bei einer TK-Anlage nicht mehr belegbar, dann kann das an der TK-Anlage liegen oder aber der Primärmultiplexer oder die Vermittlungsstelle sind für die Probleme verantwortlich. Die Vorderansicht eines Primärmultiplexers bietet dazu mindestens drei Status-LEDs die darüber Auskunft geben können, wo der Fehler zu suchen bzw. wer zu verständigen ist.
Die LEDs haben unterschiedliche Beschriftungen und sind auch unterschiedlich angeordnet. Die verschiedenen baulichen Ausführungen können hier nicht berücksichtigt werden.
Status-LEDs an der Vorderseite eines Primärmultiplexers Status-LEDs an der Vorderseite eines Primärmultiplexers
Damit der Primärmultiplexer überhaupt funktioniert, muss die Status-LED (EIN) grün leuchten. Tut sie das nicht, so hat der Primärmultiplexer keine Stromversorgung oder kein ordnungsgemäßes Signal von der Vermittlungsstelle. Für die Stromversorgung ist ein spezielles Steckernetzteil verantwortlich. Manchmal erfolgt die Speisung durch die TK-Anlage.
Eine weitere LED (V2M/S2M) signalisiert den Status der Verbindung zur TK-Anlage. Im funktionierenden Betrieb leuchtet diese nicht. Ist die Verbindung gestört oder unterbrochen leuchtet diese LED rot.
Die nächste LED (UG2 oder UK2/V2M) signalisiert den Status der Verbindung zur Vermittlungsstelle. Im funktionierenden Betrieb leuchtet diese nicht. Ist die Verbindung gestört oder unterbrochen leuchtet diese LED rot.
Eine rot blinkende LED deutet auf eine funktionierende Verbindung hin, macht aber deutlich, dass die Gegenstellen (TK-Anlage und Vermittlungsstelle) sich untereinander nicht verstehen.
Dieser Text ist mir was wert:[ ? ]
EUR 24,50
