Telefonanschluss / Telefonanschlüsse
Ein Telefonanschluss ist ein Endpunkt in einem Telekommunikationsnetzwerk, an dem typischerweise ein Telefon oder ein anderes Endgerät angeschlossen und betrieben werden kann. Typischerweise wird ein Telefonanschluss zum Telefonieren verwendet. In der Vergangenheit wurden diese Anschlüsse aber auch zweckentfremdet. Zum Beispiel für die Datenübertragung mit Modems oder Dokumentenübertragung mit Faxgeräten.
Endgeräte für Telefonanschlüsse
- Telefon für das Telefonieren (Dienst Telefonie)
- Anrufbeantworter zum Aufnehmen von Anrufen bei Abwesenheit (Dienst Telefonie)
- Faxgerät zum Senden von seitenweisen Dokumenten (Dienst Fax)
- Modem zum Übertragen von Daten (Dienst Daten)
Unterscheidung zwischen externen und internen Telefonanschlüssen
Grundsätzlich trifft man eine Unterscheidung zwischen externen und internen Telefonanschlüssen (organisatorisch), sowie der technischen Unterscheidung Analog, ISDN, VoIP, All-IP, Mobilfunk, DECT, usw.
Externe Telefonanschlüsse (Amtsleitungen, Hauptanschluss)
Externe Telefonanschlüsse werden von einer Vermittlungsstelle des Netzbetreibers bereitgestellt. Man bezeichnet diese Anschlüsse auch als Hauptanschluss oder Amtsleitung. Das "Amt" ist ein alter Begriff. Er bezeichnet eine organisatorische und räumliche Einrichtung, in der sich die Vermittlungsstelle mit der Vermittlungstechnik, sowie der Hauptverteiler befinden. Im Hauptverteiler kommen alle Leitungen von den Teilnehmern an.
- Analoger Telefonanschluss / Analog-Anschluss
- ISDN-Basisanschluss
- ISDN-Primärmultiplexanschluss
- Mobilfunk
- Voice-over-IP über DSL
- Voice-over-IP über TV-Kabel
- Voice-over-IP über Glasfaser (FTTB/FTTH)
Hinweis: Analog- und ISDN-Anschlüsse gibt es nur noch als interne Schnittstellen bzw. Anschlüsse, um die vorhandenen Endgeräte weiter zu betreiben.
Interne Telefonanschlüsse (Nebenstellen, Teilnehmer)
Interne Telefonanschlüsse werden von einer Telefonanlage bereitgestellt, die an einem externen Anschluss betrieben wird. Der Endkunde betreibt eine TK-Anlage mit Nebenstellen für weitere Teilnehmer im Netzwerk, deren Verwaltung in seiner Verantwortung liegt.
- Analoger Telefonanschluss mit analogem Telefon
- ISDN-Anschluss mit ISDN-Telefon
- DECT mit DECT-Telefon
- WLAN mit VoIP-Telefon
- Ethernet mit VoIP-Telefon
Der klassische analoge Telefonanschluss ist nicht mehr erhältlich. Ein Telefonanschluss ist nur noch im Komplettpaket mit einem Internet-Anschluss zum monatlichen Pauschalpreis erhältlich. Hier wird die Telefonie über VoIP realisiert. Für sein vorhandenes Endgerät erhält der Kunde ein Media-Gateway.
Bei einem internen Anschluss, also einer Nebenstelle, wird der analoge Anschluss ebenfalls auf einer 2-adrigen Leitung von der TK-Anlage zum Endgerät geschaltet. Teilnehmerseitig hängt der Übergabepunkt zum Endgerät von der lokalen Infrastruktur ab. Hier existieren TAE- oder UAE-Dosen in unstrukturierten und strukturierten Verkabelungen.
ISDN-Anschluss (Basisanschluss)
Der ISDN-Anschluss ist kein reiner Telefonanschluss, sondern ein Universalanschluss, an dem man Telefone, Faxgeräte und andere TK-Endgeräte betreiben kann. Der ISDN-Anschluss wird vom Netzbetreiber auf einer 2-adrigen Teilnehmeranschlussleitung (TAL) zum Teilnehmer bzw. Übergabepunkt geschaltet. Der Übergabepunkt ist die TAE-Dose im Haus oder der Wohnung des Teilnehmers.
Bei ISDN wird an der TAE-Dose kein Endgerät angeschlossen, sondern ein Netzabschlussgerät. Der Network Termination for ISDN Basic Access (NTBA), auf Deutsch Netzwerkabschlusseinrichtung für den Basisanschluss. Der NTBA bildet den Endpunkt des ISDN-Netzes. Ab hier beginnt der eigentliche ISDN-Anschluss für den Kunden und dessen Verantwortlichkeit. Der Kunde darf ab dem NTBA selber Endgeräte installieren oder die Installation in Auftrag geben.
Hinweis: Bis Ende 2022 wurde ISDN in Deutschland komplett abgeschaltet und alle ISDN-Anschlüsse auf Voice over IP (VoIP) umgestellt.
Interne ISDN-Anschlüsse werden von einer TK-Anlage bereitgestellt, wobei auch hier bliebige ISDN-Endgeräte angeschlossen werden können.
VoIP-Telefonanschluss (Voice over IP)
Der Telefonanschluss per Voice over IP (VoIP) basiert auf SIP als Anwendungsprotokoll und ist IP-basiert. Das darunterliegende Übertragungsnetz ist dabei unerheblich. Im lokalen Netzwerk ist das üblicherweise Ethernet oder WLAN.
Der VoIP-Telefonanschluss kann von einem SIP-Provider oder Netzbetreiber bereitgestellt werden. Ein interner VoIP-Anschluss wird von einem VoIP-Gateway, eine TK-Anlage oder einem VoIP-Server im lokalen Netzwerk (LAN) verteilt. VoIP-Telefone verfügen in der Regel über einen Ethernet-Anschluss oder WLAN.
All-IP-Anschluss
Immer seltener existieren klassische Telefonanschlüsse, wie Analog oder ISDN. Das analoge Telefon wird heute in der Regel immer noch verwendet. Allerdings ist die Technik und das Protokoll netzseitig IP-basiert. Der Telefonanschluss ist damit ein Dienst innerhalb des Breitband-Zugangs über DSL, TV-Kabel oder in einem lokalen Netzwerk.
Alle deutschen Telefonanbieter, einschließlich der Deutschen Telekom, schalten Telefonanschlüsse bevorzugt über Breitband-Internet-Zugänge. Dabei handelt es sich um All-IP-Anschlüsse.
- Telefonnetz / Festnetz
- Festnetz-Architektur
- Telefonanlage
- TK-Anlage
- Telefonie / Fernsprechübertragung
- Leistungsmerkmale im Festnetz
- Systeme der öffentliche Vermittlungstechnik
Kommunikationstechnik-Fibel
