Telefonnetz / Festnetz
Das Übertragungssystem für die Sprache wird als Telefonnetz oder Festnetz bezeichnet. Das Endgerät, mit dem die Sprache in elektrische Signale und auch umgekehrt gewandelt wird, wird als Telefon bezeichnet.
Es gibt aber noch sehr alten Bezeichnungen, aus der Anfangszeit dieser Technik. So wurde das Telefonnetz ursprünglich als Fernmeldenetz oder Fernsprechnetz bezeichnet. Das Telefon hatte die Bezeichnung Fernsprecher.
Die Bezeichnung Telefonnetz wird deshalb verwendet, weil dieses Netz in der Hauptsache für die Übertragung von Telefongesprächen entwickelt wurde und immer noch genutzt wird. Im Laufe der Zeit wurde die Übertragung von Daten immer wichtiger und die Verfügbarkeit des Telefonnetzes immer öfter dafür "missbraucht".
Neben dem Begriff Telefonnetz wird auch der Begriff Festnetz verwendet. Bei der Definition "Festnetz" ist nicht wirklich eindeutig, auf was sich das "Fest" bezieht. Mit "Fest" könnte die "fest" zugeordnete Teilnehmerkennung (Telefonnummer) zum Anschluss bzw. zur Leitung gemeint sein. Diese Eigenschaft wird in Zukunft so nicht mehr geben. Im zukünftigen Telefonnetz kann ein Teilnehmer unter einer Rufnummer an mehreren Stellen im Netz erreichbar sein.
Parallel zur Digitalisierung des Telefonnetzes wurde die Mobilfunktechnik weiterentwickelt. Dabei entstanden massentaugliche Mobilfunknetze, die in der Hauptsache für die Übertragung von Sprache verwendet wurden. Daher bezeichnet man heute das Telefonnetz eher als Festnetz, weil das Mobilfunknetz auch ein Telefonnetz ist. Um die Netze voneinander abzugrenzen, spricht man vom Festnetz und Mobilfunknetz. Die Bezeichnung Festnetz kommt also von den "fest" verlegten Leitungen, die inzwischen nicht nur für die Übertragung von Sprache, sondern auch für Daten verwendet werden.
Aufgrund der Entwicklung Nachfrage nach Datendiensten hat sich das Telefonnetz zu einem kombinierten Sprach- und Datenübertragungsnetz entwickelt.
In Deutschland gehört das Festnetz zum großen Teil der Deutschen Telekom. Vor der Liberalisierung des Telefonmarktes wurde dieses Netz von der Deutsche Bundespost betreut. Regional spielen nur ein paar andere Netzbetreiber mit eigenen Teilnehmer-Netzen eine Rolle. In der Regel mieten Netzbetreiber die Leitungen zu den Kunden von der Deutschen Telekom.
Die Festnetztelefonie in Deutschland basiert in großen Teilen auf dem T-Net/T-ISDN der Deutschen Telekom. Vor der Liberalisierung des Telefonmarktes wurde dieses Netz von der Deutsche Bundespost betreut.
Regional spielen nur ein paar andere Netzbetreiber mit eigenen Netzen eine Rolle. In der Regel mieten Netzbetreiber von der Deutschen Telekom die Leitungen, die sogenannte letzte Meile zum Kunden.
Begriffe und Definitionen in der Telefontechnik
Viele Begrifflichkeiten in der Telefontechnik stammen noch aus der Anfangszeit der Telefontechnik, aus dem Zeitraum zwischen 1870 und 1890. Vor allem die USA waren Vorreiter in der technischen Entwicklung. Parallel dazu hat sich in Deutschland eine eigene Begriffswelt etabliert. Heute jonglieren wir mit vielerlei Begriffen, die hauptsächlich vom englisch-sprachigen Raum geprägt werden, deren Wurzeln aus der Anfangszeit der Telefontechnik stammen.
POTS - Plain Old Telephone Service
Mit POTS wird der einfache Telefondienst bezeichnet, der die Sprache analog über die Leitungen überträgt. Alternative wird POTS auch als abfällige Bezeichnung für das öffentliche Telefonnetz verwendet.
PSTN - Public Switched Telephone Network
PSTN ist die englische Bezeichnung für das öffentliche Telefonnetz. Es ist der Überbegriff für das Telefonnetz in dem Analog- und ISDN-Anschlüsse bereitgestellt werden.
Local Loop oder Loop
Der Loop ist die Leitung vom Teilnehmer zur Vermittlungsstelle. Dieser Begriff stammt noch aus einer Zeit, als die Telefonleitung exakt aus einer Ader bestand. Die Rückleitung um einen Stromkreis zu erzeugen, war die Erde. Erst später wurde doppeladrige Leitungen verwendet. Als Leiter Kupfer zu verwenden und die Adern auch noch gegeneinander zu isolieren und zu verdrillen sorgte für eine akzeptable Sprachqualität.
Trunks
Trunks sind die gleichen Leitungen, wie für normale Telefonanschlüsse. Doch werden sie nicht für die Verbindung vom Teilnehmer zur Vermittlungsstelle verwendet, sondern um die Vermittlungsstellen untereinander zu verbinden. Ein Trunk ist also eine Leitung, die von mehreren Teilnehmern oder Benutzern gemeinsam genutzt wird.
Heute ist es die englische Bezeichnung für das "Amt" in einer Telefonanlage. Es handelt sich um die physikalischen Verbindung nach draußen.
Long Distance
Long Distance bezeichnet Weitverkehrsverbindungen, die verschiedene Regionen miteinander verbindet.
Letzte Meile (last mile)
Die letzte Meile ist die Kabelstrecke zwischen der Vermittlungsstelle des Netzbetreibers und dem Teilnehmeranschluss des Endkunden. Die letzte Meile wird auch als Teilnehmeranschlussleitung (TAL) bezeichnet.
PBX - Private Branch Exchange
PBX ist die englische Bezeichnung für eine Telefonanlage (privates Vermittlungssystem).
Anschlussdichte
Das ist das Verhältnis der angeschlossenen zu den anschließbaren Wohnungen an ein Telefonnetz.
Universaldienst
Ein Universaldienst ist ein Mindestangebot an Dienste, welche bundesweit (Deutschland) für die Öffentlichkeit zu einem erschwinglichen Preis verfügbar ist.
Der Umfang des Universaldienstes hängt von der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen, sowie technologischen Entwicklung im Land ab, und wird von einem Monopolisten oder dem Gesetzgeber definiert.
Das aktuelle Telekommunikationsgesetz sieht einen Telefonanschluss und Zugang zu einer Telefonzelle als Mindeststandard vor.
Versorgungsgrad
Das ist das Verhältnis zwischen den anschließbaren Wohnungen zu den Wohnungen insgesamt.
Regionale Carrier
Das sind lokale Telefongesellschaften, die ihre Angebote und Leistungen nur in einer Region (Bundesland, Stadt, Einzugsgebiet) anbieten.
Diese Netzbetreiber sind meist Vollanbieter und können nicht nur günstige Orts- und auch Ferngespräche, sondern auch Telefon- und DSL-Anschlüsse anbieten.
Verbindungsnetzbetreiber
Ein Verbindungsnetzbetreiber ist Netzbetreiber, der Verbindungen zwischen Teilnehmernetzen bereitstellt, aber selber kein Teilnehmernetz betreibt.
- Systeme der öffentliche Vermittlungstechnik
- Leistungsmerkmale im T-Net
- Tarife und Abrechnungsverfahren
- LCR - Least Cost Routing
- Telekommunikationssysteme
- Telekommunikation
| Dieser Text ist mir was wert: | [ ? ] |
