AMD-Prozessoren
Wegen des großen Erfolgs der Intel-Prozessoren für Personal Computer (PC) entwickelten einige andere Halbleiter-Hersteller Intel-kompatible Prozessoren. Unter anderem die Firma Advanced Micro Devices, kurz AMD.
Schon seit dem 8086 von Intel folgt AMD dem Marktführer Intel mit kompatiblen Prozessoren. Die Prozessoren von AMD wurden vor allem dadurch bekannt, das ihre Prozessoren mit schnelleren Taktraten betrieben werden konnten. Allerdings kamen sie in der Regel wesentlich später auf den Markt als das jeweilige Original von Intel. Meistens war Intel mit der nächsten Prozessor-Generation schon am Start. Deshalb blieb AMD, wie auch anderen Herstellern, meist nur ein Teil des Low-Cost-Markts übrig. Auch heute ist es immer noch so, dass sich AMD-Prozessoren eher am unteren Preissegment befinden, weil deren Performance und Leistungsfähigkeit weit von Intel-Prozessoren abgeschlagen ist.
Zwar treibt AMD mit seinen Eigenentwicklungen die Firma Intel immer mal wieder vor sich her. Allerdings ist das immer nur eine Zeit lang so und die Ausnahme, bis Intel mit seinen Prozessoren einen massiven Performance-Sprung hinlegt. Dazwischen dümpelt die Leistungssteigerung bei AMD und Intel vor sich hin.
Übersicht: Aktuelle AMD-Prozessoren
Geschichte über AMD
Die Ursprünge der Prozessorbranche entwickelten sich Ende der 1960er-Jahre im Unternehmen Fairchild. Im Juli 1968 verließen Robert Noyce, Gordon Moore und Andrew Grove das Unternehmen, um Intel zu gründen. Jerry Sanders wollte mitkommen, doch die drei wollte den extrovertierten Sanders nicht dabei haben.
Eine andere Gruppe bei Fairchild gründete Advanced Microdevices (AMD). Jerry Sanders konnte sich hier als Chef durchsetzen und war 33 Jahre lang, bis 2002, der CEO.
AMD begann ursprünglich mit in Lizenz gefertigten Logikbausteinen von National Semiconductor und Fairchild. Parallel dazu entwickelten sie eigene Designs. Mit dem ersten von vielen weiteren Patentaustauschabkommen mit Intel konnte AMD 1976 den Intel 8080 herstellen.
Ab 1982 lieferte AMD auch x86-Prozessoren. Doch erst der Am386 aus dem Jahr 1991 gilt als erster „richtiger“ x86-Prozessor, den AMD mit viel Eigenentwicklung produziert und mit großem Erfolg verkauft hat. Der Am386-DX40 schaffte 40 MHz, Intels 80386 nur 33 MHz.
Seit dem ist das Geschäftsmodell praktisch unverändert. AMD kam mit seinen Prozessoren immer etwas später auf den Markt, dafür aber mit mehr Leistung zum gleichen Preis.
Während AMD beim 486er-Prozessor noch eine Lizenz von Intel erwarb, begann AMD danach mit der Entwicklung eigener Prozessoren. Mit der Entscheidung einer eigenen Prozessor-Architektur hat sich AMD langfristig auf den zweiten Platz hinter Intel für Prozessoren für Personal Computer (PC) und Server etabliert. Doch zuerst war die Prozessor-Entwicklung bei AMD lange Zeit ohne Erfolg gekrönt. So unterschätzte AMD den Entwicklungsaufwand bei der Eigenentwicklung K5, der dann eher ein Flop war.
Erst die nachfolgenden Prozessoren wurden recht erfolgreich. Sie beruhten aber alle auf Fremd-Entwicklungen. Zum Beispiel der K6, der aus dem Nx686 von NexGen entstand. Diese Firma wurde von AMD einfach samt Entwickler aufgekauft. Damit hatte AMD praktisch über Nacht einen eigenen Prozessor, der dem damaligen Pentium Pro von Intel das Wasser reichen konnte. Leider wurde der K6 viel zu spät fertig und konnte Intel nur wenige Marktanteile streitig machen. Die direkten Nachfolger K6-2 und K6-III hatten nur kleine Verbesserungen.
Damals liefen alle Prozessoren im Sockel-7. Während Intel mit dem Pentium-II auf eine Slot-Bauform wechselte, bohrte AMD eigenmächtig den Sockel-7 zum Super-Sockel-7 auf. Der K6-2 kam mit einem Bus-Takt von 100 MHz und einer Befehlssatzerweiterung für parallele Gleitkommaberechnungen (3DNow) auf den Markt. Allerdings sollte 3DNow nur die FPU-Schwäche des K6 kaschieren. Erst mit dem Pentium III hatte Intel mit SSE einen ähnlichen Befehlssatz entgegenzusetzen. Schon damals bewies AMD seine Innovationsfreudigkeit. Auch wenn Intel mit seinem SSE-Befehlssatz deutlich erfolgreicher war.
Kurz vor der Einführung des Intel Pentium III, folgte der K6-III. Obgleich der Namensähnlichkeit kam der K6-III von der Leistung her nicht ganz an den Pentium III heran. Probleme gab es immer wieder mit der Stabilität im Zusammenhang mit Billig-Chipsätzen und -Motherboards, wie sie im Low-Cost-Bereich üblich waren. Aus dieser Zeit stammte AMDs Billigheimer-Image mit Zweite-Wahl-Prozessoren.
Einen großen Schritt vollzog AMD mit dem K7, auch Athlon genannt. Dieser stammte vom ehemaligen Chefentwickler der Firma DEC. Der K7 war dem Alpha-Prozessor von DEC sehr ähnlich. Mit dem Athlon und später mit dem Athlon XP konnte AMD einige Jahre mit den Intel-Prozessoren sehr gut mithalten.
Mit AMD64, einer 64-Bit-Prozessor-Architektur, die auch noch 32-Bit-kompatibel war, gelang AMD der große Wurf. Der reichte sogar soweit, dass Intel die AMD64-Erweiterung lizenzierte und in die eigenen Prozessoren einbaute, weil man keine eigene brauchbare 64-Bit-Erweiterung zur Verfügung hatte.
In den darauffolgenden Jahren profitierte AMD vor allem durch das Unvermögen von Intel mit dem Pentium 4 die Leistungsgrenzen zu sprengen. So musste Intel zuerst eine neue Prozessor-Generation (Core 2 Duo/Quad/Extreme) entwickeln, um AMD klar in die Schranken zu weisen.
Mit dem Kauf des Grafikkarten-Herstellers ATI verleibte sich AMD Know-how für Grafikchips ein. Damit begann der Trend, in Prozessoren Grafik-Rechenkerne einzubauen. Die waren dann zwar nicht besonders leistungsfähig. Es reicht allerdings aus, um Komplettsysteme ohne Onboard-Grafik oder Grafikkarte zu bauen. Durch die kontinuierliche Weiterentwicklung sind diese integrierten GPUs durchaus auch für anspruchsvolle Spiele geeignet.
Der ewige Zweite
Seit jeher gilt der Prozessor-Hersteller AMD als ewiger Zweiter im Kampf um die Marktanteile im PC-Prozessor-Markt. Dazu kommt, dass AMD lange Zeit von dem am stärksten wachsenden Markt, den Notebooks, abgekoppelt war. Mit wenigen Ausnahmen, waren die meisten AMD-Prozessoren in Low-Cost-PCs für Privatkunden verbaut. In den Bereichen, in denen richtig Geld verdient werden konnte, war Intel immer besser unterwegs.
AMD Ryzen 7 / 5 / 3
Die AMD Ryzen-Prozessoren mit der Bezeichnung Ryzen 3, 5 und 7 konkurrieren direkt mit den Intel-Prozessoren Core i3, i5 und i7. Die Bezeichnungen 3, 5 und 7 geben lediglich eine grobe Klassifizierung der Leistung wieder. Der Ryzen 7 ist für leistungsstarke Anwendungen gedacht, der Ryzen 5 für die Mittelklasse und der Ryzen 3 für einfache Büroarbeiten und Multimedia-Anwendungen. Es gibt zudem spezielle Varianten für Server, Desktop-PCs und Notebooks, die auf verschiedene Einsatzzwecke abgestimmt sind.
AMD Threadripper
Der AMD Ryzen Threadripper ist ein High-End-Prozessor für Desktop-Computer. Er eignet sich für anspruchsvolle Aufgaben. Der Prozessor unterstützt ECC-RAM, wobei die genaue Ausstattung je nach Modell variiert.
AMD Epyc
Der AMD Epyc ist eine Server-CPU für High Performance Computing, die von sehr vielen Rechenkernen profitiert. Epyc-Prozessoren sind für Server-Anwendungen optimiert und bieten hohe Speicherperformance und I/O-Geschwindigkeit, ideal für Cloud- und KI-Anwendungen.
Übersicht: AMD-Prozessoren
- AMD K5
- AMD K6
- AMD K6-2
- AMD K6-III
- AMD Athlon (K7)
- AMD Duron
- AMD Athlon XP
- AMD Sempron
- AMD Athlon 64 / Athlon 64 FX
- AMD Turion 64 (X2)
- AMD Athlon 64 X2
- AMD Athlon II X4 / X3 / X2
- AMD Phenom FX / X4 / X3
- AMD Phenom II X4 / X3 / X2
- AMD C / E / E1 / E2
- AMD A12 / A10 / A8 / A6 / A4
- AMD FX
- AMD Opteron
- AMD Ryzen 7 / 5 / 3
- AMD Ryzen Threadripper
- AMD Epyc
Übersicht: Prozessor-Architekturen
- x86 von Intel
- x86 von AMD
- ARM
- RISC-V
Übersicht: Konkurrenten
Computertechnik-Fibel
