AMD K5 (AMD5K86-xx)
Der AMD K5 Prozessor existiert in zwei verschiedenen Versionen, die sich durch verschiedene Taktraten und interne Verbesserungen unterscheiden.
Model 1
Dieser K5 hat bei 100 MHz Taktung in etwa die gleiche Leistung wie ein Pentium mit 100 MHz.
Model 2
Dieser K5 entspricht bei gleichem Takt einem Pentium mit 133 MHz. Um das deutlich zu machen, hat AMD das sogenannte Pentium-Rating (PR) eingeführt. Dadurch soll die Gleichwertigkeit zu den Pentium-Prozessoren ausgedrückt werden.
Prozessor-Architektur des AMD K5
Der AMD K5 ist der erste x86-Prozessor, den AMD vollständig selber entwickelt hat. Alle vorherigen Typen beruhten auf dem Intel-Design.
Der K5 hat einen superskalaren RISC-Kern, bei dem ein vorgeschalteter Interpreter die x86-Befehle dekodiert und in RISC-Befehle zerlegt.
Der K5 verfügt über 6 Ausführungseinheiten, die parallel Arbeiten können.
Der K5 hat einen 32 Bit breiten Adressbus und einen 64 Bit breiten Datenbus.
Funktionsabläufe
- Der Befehlsdekodierer holt sich vom Datenbus den Befehlscode und interpretiert ihn in RISC-Befehle.
- Danach wird der Befehl an die Ausführungseinheiten weitergeben.
- Unter Benutzung der Register und des Buffers wird der Befehlscode ausgeführt und auf das Bus-System zugegriffen.
- Ist der Befehl abgearbeitet wird der nächste vom Datenbus geholt.
Prozessor-Übersicht: AMD K5
| Prozessor | Model | Typ | Takt | FSB | L1-Cache |
| K5 (5K86) 1996 Sockel 5 |
0 | K5-PR75 | 75 MHz | 50 MHz | 16 kByte + 8 kByte |
| 0 | K5-PR90 | 90 MHz | 60 MHz | 16 kByte + 8 kByte | |
| 0 | K5-PR100 | 100 MHz | 66 MHz | 16 kByte + 8 kByte | |
| 1 | K5-PR120 | 90 MHz | 60 MHz | 16 kByte + 8 kByte | |
| 1 | K5-PR133 | 100 MHz | 66 MHz | 16 kByte + 8 kByte | |
| 2 | K5-PR166 | 116,7 MHz | 66 MHz | 16 kByte + 8 kByte |
Computertechnik-Fibel
