AMD Athlon XP
Mit der Einführung des Athlon XP hat AMD für die Typenbezeichnung ein sogenanntes Performance-Rating eingeführt. Statt der tatsächlichen internen Taktfrequenz wird der Athlon XP mit der vergleichbaren Taktfrequenz des Athlon Thunderbird beschriftet. Einige Benchmarks haben gezeigt, dass das P-Rating dem Athlon XP durchaus angemessen ist.
Die wirklich nutzbare CPU-Performance ergibt sich eher aus dem Produkt von Taktrate und den verarbeitenden Instruktionen pro Taktschritt (Instructions per Cycle, IPC). Reine MHz- oder GHz-Zahlen eignen sich eher für Marketingzwecke, aber nicht für den direkten Vergleich zwischen den verschiedenen Prozessoren.
Im Athlon XP steckt der Palomino-Kern, der bereits in den mobilen Athlons, dem Athlon MP und dem Duron ab 1 GHz zum Einsatz kam. Im Vergleich zum Thunderbird-Athlon ist der Athlon XP bei gleicher Taktfrequenz bis zu 20 Prozent schneller und verbraucht etwa 20 Prozent weniger Energie.
Unter dem Marketing-Begriff Quanti-Speed sind einige Verbesserungen zu finden:
- erweiteter Translation-Look-aside-Buffer (TLB)
- Hardware-Data-Prefetching
- SSE-Befehlseinheit von Intel
Thoroughbred-Kern
Um den Athlon XP auf höhere Taktraten zu bringen, führte AMD den Thoroughbred-Kern ein. Dieser Prozessorkern wurde in 0,13 µm-Technik hergestellt und erreichte weit über 1,733 GHz (2100+) echter Taktfrequenz.
Im Gegensatz zum Palomino-Kern ist die Platine des Organic-Pin-Grid-Array-Gehäuses (OPGA) meist grün gefärbt. Durch die Größenänderung um 38% konnten ca. 300.000 Transistoren eingespart werden. Damit hat der Prozessor 37,2 Millionen Transistoren in seinem Silizium-Die. Aufgrund der kleineren Die-Oberfläche ist die Wärmeleistung pro Quadratzentimeter gestiegen. Der Athlon XP mit Thoroughbred-Kern benötigt deshalb einen speziellen Kühler mit Kupferbodenplatte.
Im Vergleich zu seinem Vorgänger bietet der Thoroughbred-Kern nur dann mehr Rechenleistung, wenn er mit einer höheren Taktgeschwindigkeit läuft. Er ist vor allem auf günstige Herstellungskosten optimiert. Leistungsverbessernde Neuerungen, wie ein größerer Cache oder ein schnellerer Front-Side-Bus und auch der Heat-Spreader sind einer Kostenreduzierung zum Opfer gefallen.
Barton-Kern
AMD hat für den Barton den Kern weiterentwickelt. Dadurch ist bei gleicher Taktfrequenz eine höhere Prozessorleistung möglich. Der L2-Cache ist von 256 auf 512 kByte angewachsen. Dadurch sind 17,1 Millionen zusätzliche Transistoren in den Kern eingebaut worden. Das führte zu einer Die-Vergrößerung von 84 auf 101 mm2. Der Front-Side-Bus bleibt bei 166 MHz (FSB333) und ändert sich erst bei der 3200+-Variante und neuen Chipsätzen auf 200 MHz. Der Herstellungsprozeß (0,13-Micron-Kupferprozess) und das Sockel-Format (Sockel A) blieben unverändert.
Der Thorton-Kern ist eine abgespeckte Variante, die nur an Großkunden für Komplettrechner ausgeliefert wurde. Im Einzelhandel sind diese Typen nie erhältlich gewesen.
Prozessor-Übersicht: AMD-Athlon XP
Geordnet nach Modell/Kern.
| Kern | Performance-Rating in MHz (FSB) | L1-Cache | L2-Cache |
| Palomino (Modell 6) | 1500+ / 1600+ / 1700+ / 1800+ / 1900+ / 2000+ / 2100+ (133 MHz) | 128 kByte | 256 kByte |
| Thoroughbred (Modell 8) | 1700+ / 1800+ / 1900+ / 2000+ / 2100+ / 2200+ (133 MHz) 2700+ (166 MHz) |
| Thoroughbred-B | 2400+ / 2500+ / 2600+ (133 MHz) 2700+ / 2800+ (166 MHz) |
| Barton | 2500+ / 2600+ / 2800+ / 3000+ / 3200+ (166 MHz) | 128 kByte | 512 kByte |
| Thorton | 2000+ / 2100+ / 2200+ / 2300+ / 2400+ (133 MHz) | 128 kByte | 256 kByte |
Prozessor-Übersicht: AMD Athlon XP
Geordnet nach Performance-Rating.
| Athlon XP | Kern | Taktfrequenz | FSB (DDR) | L2-Cache |
| 1500+ | Palomino | 1,33 GHz | 266 MHz | 256 kByte |
| 1600+ | Palomino | 1,40 GHz | 266 MHz | 256 kByte |
| 1700+ | Palomino | 1,47 GHz | 266 MHz | 256 kByte |
| 1700+ | Thoroughbred | 1,47 GHz | 266 MHz | 256 kByte |
| 1800+ | Palomino | 1,53 GHz | 266 MHz | 256 kByte |
| 1800+ | Thoroughbred | 1,53 GHz | 266 MHz | 256 kByte |
| 1900+ | Palomino | 1,60 GHz | 266 MHz | 256 kByte |
| 2000+ | Thoroughbred | 1,667 GHz | 266 MHz | 256 kByte |
| 2000+ | Thorton | 1,667 GHz | 266 MHz | 256 kByte |
| 2100+ | Thoroughbred | 1,733 GHz | 266 MHz | 256 kByte |
| 2200+ | Thoroughbred | 1,8 GHz | 266 MHz | 256 kByte |
| 2200+ | Thorton | 1,8 GHz | 266 MHz | 256 kByte |
| 2400+ | Thoroughbred | 2 GHz | 266 MHz | 256 kByte |
| 2400+ | Thorton | 2 GHz | 266 MHz | 256 kByte |
| 2500+ | Thoroughbred | 1,833 GHz | 266 MHz | 256 kByte |
| 2500+ | Barton | 1,833 GHz | 333 MHz | 512 kByte |
| 2600+ | Thoroughbred | 2,133 GHz | 266 MHz | 256 kByte |
| 2600+ | Barton | 1,9 GHz | 333 MHz | 512 kByte |
| 2700+ | Thoroughbred | 2,167 GHz | 333 MHz | 256 kByte |
| 2800+ | Thoroughbred | 2,250 GHz | 333 MHz | 256 kByte |
| 2800+ | Barton | 2,083 GHz | 333 MHz | 512 kByte |
| 3000+ | Barton | 2,167 GHz | 333 MHz | 512 kByte |
| 3000+ | Barton | 2,1 GHz | 400 MHz | 512 kByte |
| 3200+ | Barton | 2,2 GHz | 400 MHz | 512 kByte |
Computertechnik-Fibel
