AMD K6-2
Der AMD K6-2 ist ein weiterentwickelter K6 (266 MHz-Version). Er ist in 0,25 µm-Technologie gefertigt. Der integrierte Daten- und Befehlscache ist jeweils 32 kByte groß.
Der K6-2 ist von Grund auf für den Betrieb mit einem Bustakt (FSB) von 100 MHz ausgelegt.
Der K6-2 hat eine 3D-Befehlserweiterung (3DNow!) mit 21 Befehlen, um die Multimedia- und Spieleperformance zu steigern. Eine Kompatibilität zu MMX von Intel gibt es nicht. Deshalb sind eigene Treiber für den K6-2 notwendig, wenn der Vorteil von 3D Now ausgenutzt werden soll.
AMD K6-2 AFR66
Bei der Version K6-2 AFR66 handelt es sich um einen K6-2, der nur einen Bustakt (FSB) von 66 MHz zuverlässig unterstützt. Da dieser K6-2 fast nur in besonders billigen Komplettsystemen vorkommt, ist die Gefahr, dass man ausversehen einen einzelnen erwirbt, sehr gering. Der K6-2 AFR66 hat zusätzlich den AFR66 Aufdruck auf seinem Gehäuse.
AMD K6-2+
Der AMD K6-2+ ist kein Nachfolger für die beiden Vorgänger K6-2 und K6-III. Er soll stattdessen in Notebooks zum Einsatz kommen. Vereinzelnd ist er im Einzelhandel als Einzelstück zu haben.
Mit diesem Prozessor ist das Ende des Sockel 7 gekommen. Der K6-2+ ist der letzte Prozessor, der in diesen Sockel passte.
Mit einem 66 bzw. 100 MHz getakteten Front-Side-Bus und 128 kByte L2-Cache eignet sich dieser Prozessor in dem einen oder anderen Fall noch als Upgrade-Prozessor für ältere Motherboards mit Super-Sockel 7.
Den K6-2+ gibt es in den Taktraten von 475 bis 550 MHz.
Prozessor-Übersicht: AMD K6-2
| Prozessor | Typ | FSB | L1-Cache |
| K6-2 1998 Super Socket 7 Model 8 |
K6-2 266 AFR | 66 MHz | 32 kByte + 32 kByte |
| K6-2 300 AFR | 66 / 100 MHz | 32 kByte + 32 kByte | |
| K6-2 333 AFR | 66 / 95 MHz | 32 kByte + 32 kByte | |
| K6-2 350 AFR | 100 MHz | 32 kByte + 32 kByte | |
| K6-2 366 AFR | 66 MHz | 32 kByte + 32 kByte | |
| K6-2 380 AFR | 95 MHz | 32 kByte + 32 kByte | |
| K6-2 400 AFR | 66 / 100 MHz | 32 kByte + 32 kByte | |
| K6-2 400 AFQ | 66 / 100 MHz | 32 kByte + 32 kByte | |
| K6-2 450 AHX | 100 MHz | 32 kByte + 32 kByte | |
| K6-2 450 AFX | 100 MHz | 32 kByte + 32 kByte | |
| K6-2 475 AHX | 95 MHz | 32 kByte + 32 kByte | |
| K6-2 475 AFX | 95 MHz | 32 kByte + 32 kByte | |
| K6-2 500 AFX | 100 MHz | 32 kByte + 32 kByte | |
| K6-2 533 AFX | 97 MHz | 32 kByte + 32 kByte | |
| K6-2 550 AGR | 100 MHz | 32 kByte + 32 kByte |
