AMD K6
Im Gegensatz zum Vorgänger K5, hat AMD das Design zusammen mit der Design-Schmiede NexGen eingekauft. So wurde der Nx686 von NexGen nicht nur umgetauft, er wurde auch Sockel-7-kompatibel gemacht.
Der K6 verbraucht sehr viel Strom (5A) und braucht deshalb eine gute Wärmeableitung, damit eine gute Systemstabilität gewährleistet werden kann.
Prozessor-Architektur des AMD K6
Der Befehlsdekodierer übersetzt die x86-Befehle in kleinere RISC-artige Strukturen. Insgesamt stehen sechs verschiedene Ausführungseinheiten zu Verfügung, um diese auszuführen:
- Load
- Store
- Integer (2x)
- MMX
- Fließkomma
Prozessor-Übersicht: AMD K6
| Prozessor | Model | Typ | FSB | L1-Cache |
| K6 1997 Sockel 7 |
6 | K6-166 ALR | 66 MHz | 32 kByte + 32 kByte |
| 6 | K6-200 ALR | 66 MHz | 32 kByte + 32 kByte | |
| 6 | K6-233 ANR | 66 MHz | 32 kByte + 32 kByte | |
| 7 | K6/200 AFR | 66 MHz | 32 kByte + 32 kByte | |
| 7 | K6/233 AFR | 66 MHz | 32 kByte + 32 kByte | |
| 7 | K6/266 AFR | 66 MHz | 32 kByte + 32 kByte | |
| 7 | K6/300 AFR | 66 MHz | 32 kByte + 32 kByte |
Computertechnik-Fibel
