So sah neulich die Adresszeile meines Browsers aus, als ich an meinem Notebook die Internet-Adresse meiner Webseite eingegeben habe. Der Tastendruck auf „w“ führte zu einem „we“ auf dem Display. Prima, dachte ich, die Tastatur ist kaputt. Nun ist ja das „w“ ansich kein Buchstabe der häufiger gebraucht wird. Doch irgendwann hat es mich dann doch generft nach jedem „w“ das „e“ mit der Backspace-Taste wieder zu löschen. Daher habe ich mich entschlossen doch denn DELL-Support anzurufen. Dem Support-Mitarbeiter habe ich dann das Problem geschildert und er hat mir erklärt, wie ich die Tastatur ausbauen kann, um zu prüfen, ob die Kabelverbindung der Tastatur vielleicht einen Wackelkontakt hat. Hatte sie nicht, hätte ich auch gleich selber feststellen können. Wenn nur eine Taste nicht richtig geht, dann ist das kein Wackelkontakt an einer Steckverbindung eines Kabels. Sonst wären auch noch andere Tasten davon betroffen gewesen. Dem war aber nicht so.
Anschließend habe ich dann unter Anleitung über eine Diagnose-Programm die Tastatur getestet. Dabei kam heraus, das die Taste „w“ einen Fehler produziert. Nach kurzer Rückfrage seitens des Support-Mitarbeiters hat er mir dann eine neue Tastatur schicken lassen. Die habe ich inzwischen auch eingebaut und kann wieder wie gewohnt das „w“ ohne „e“ betätigen.
Ein Gedanke zu „wewewe.elektronik-kompendium.de“
Kommentare sind geschlossen.
Online-Workshop
Praxisorientierte Elektronik
- Unter Anleitung bauen Sie in mehreren Schritten selber Schaltungen auf einem Steckbrett auf.
- Danach führen Sie eigene Experimente durch.
- Anschließend teilen wir unsere Beobachtungen und Erkenntnisse miteinander.
- Bei Problemen steht Ihnen der Dozent direkt zur Verfügung.
Online-Workshop
- Hardware-nahes Programmieren mit dem Raspberry Pi Pico und MicroPython ohne Vorkenntnisse
- Optimaler Einstieg, um eigene Ideen zu verwirklichen und Steuerungen zu programmieren
- Inklusive Elektronik-Set mit einem Raspberry Pi Pico, Zubehör und elektronischen Bauteilen
Und wie ließ sich die Tastatur öffnen? Das steht nämlich leider nicht im Handbuch.
