Powerbanks schalten sich bei geringer Last automatisch ab, wodurch Mikrocontroller ungeeignet sind. Eine NE555-Schaltung erhöht alle paar Sekunden kurzzeitig die Last und verhindert so die Abschaltung, ohne dauerhaft viel Energie zu verbrauchen.
Ein Raspberry Pi Pico W kann die automatische Abschaltung einer Powerbank verhindern. Dazu führt der WLAN-Chip regelmäßig einen Scan aus, der kurzzeitig den Stromverbrauch erhöht. Der Scan läuft auf dem zweiten Kern und erfordert keine zusätzlichen Bauteile.
Das Projekt verhindert die automatische Abschaltung von Powerbanks für stromsparende Geräte. Ein Raspberry Pi Pico schaltet kurzzeitig eine zusätzliche Last aus MOSFET und Widerstand, um den Stromverbrauch zu erhöhen. Der Lastwiderstand muss passend berechnet werden.
Eine Powerbank schaltet sich bei geringem Stromverbrauch oft automatisch ab, wodurch Mikrocontroller nicht dauerhaft betrieben werden können. Ein Widerstand zwischen VBUS und GND erhöht die Last, verbraucht jedoch unnötig Energie, erzeugt Wärme und erfordert geeignete Leistungsreserven.
