Messtechnik
Messen ist die Königsdisziplin in der Elektronik. Wer mit einem Messgerät umgehen kann, der ist wahrlich ein König. Alle anderen sind nur Bauern, Laien und Gaukler. Aber es ist leider auch so, Messen ist eine der Disziplinen, die Du nicht nur aus einem Lehrbuch lernen kannst. Messen lernen bedeutet, viel Arbeit und viele Fehler machen. Die Funktionsweise von elektronischen Bauelementen und Schaltungen kannst Du auswendig lernen. Für mehr Verständnis musst Du die Schaltungen selber aufbauen und dann damit experimentieren. Nur durch Ausprobieren kannst Du herausfinden, wie sich elektronische Bauteile verhalten und wie Schaltungen funktionieren.
Messen
Messen elektrischer Größen
Messgeräte
Oszilloskop
Aufgaben zum Artikel beantworten, korrigieren lassen und zum Profi werden.
