Oszilloskop: Bedienung und Inbetriebnahme
Bedienungselemente
Ein Oszilloskop verfügt über viele Einstell- und Anschlussmöglichkeiten, die je nach Bauart und Model unterschiedlich sind. Bestimmte Grundeinstellungen sind in der Regel bei jedem Oszilloskop vorhanden.
| Intens. | Helligkeit des Schirmbildes |
| Focus | Schärfe des Kathodenstrahls |
| Power (On/Off) | Netzschalter |
| CAL. | Anschluss zum Abgleichen eines Tastkopfes |
| Illum. | Zusätzliche Belichtungsstärke des Bildschirms |
| Hor. Ext. | XY-Betrieb |
| Ext. | Schalter für die Externe Triggerung |
| X-Pos. (Volt/Div) | Einstellungsregler des Elektronenstrahls auf der X-Achse des Bildschirm-Umschalters für die Empfindlichkeit des Eingangssignals. |
| Y-Pos. (Time/Div) | Einstellungsregler des Elektronenstrahls auf der Y-Achse des Bildschirms. Umschalter für die Zeitablenkung. |
| CHI/II | Signalartumschalter (Wechselspannung / Gleichspannung / keine Darstellung (Ground)) |
| Inv.I | Schalter ermöglicht invertierte Darstellung des Signals auf Kanal YI. |
| CHI/II | Umschalter für die Darstellung der Kanäle |
| Dual | Zwei-Kanal-Betrieb |
| Alt/Chop | Betriebsartenumschalter bei Zwei-Kanal-Betrieb, Addierfunktion der beiden Kanäle bei Ein-Kanal-Betrieb. |
| Slope +/- | Umschalter für die Triggerung auf positive oder negative Flanke |
| AC/DC/GD | Darstellung von Wechselspannung (AC), Gleich-/Mischspannungen (DC) oder der Grundlinie (GD) |
Vor der Inbetriebnahme muss das Gerät in seine Grundeinstellungen gebracht werden.
- Alle Tasten haben sich in unbetätigtem Zustand zu befinden.
- Rot gekennzeichnete Drehknöpfe sind in ihre kalibrierte Stellung zu bringen.
Wenig später nach dem Drücken des Netzschalters erscheint eine Linie auf dem Bildschirm.
Im ungünstigsten Fall ist sie unscharf und dezentriert.
- Durch das Drehen an den Knöpfen für Helligkeit (Intens.) und Schärfe (Focus), lässt sich die Linie so verändern bis sie scharf abgebildet wird.
- Damit sich die Linie in der Bildschirmmitte befindet, sind die Drehknöpfe für horizontale (X-Pos.) und vertikale (Y-Pos.) Ablenkung entsprechend einzustellen. Dabei sollte der Signalartumschalter auf Ground-Stellung (GD) stehen.
- Durch die Temperaturdrift kann sich die Grundlinie wieder verschieben. Gegebenenfalls muss die Grundlinie öfters nachgeregelt werden.
Jetzt ist die Betriebsbereitschaft hergestellt. Alle weiteren Einstellungen sind von der jeweiligen Messung abhängig.
- Oszilloskop (Oszi)
- Spannungsmessung mit dem Oszilloskop
- Strommessung mit dem Oszilloskop
- Messfehler
- Messtechnik
