Raspberry Pi Pico: LED-Helligkeit mit PWM einstellen
Im Prinzip kennt ein GPIO nur zwei Zustände: „High“ und „Low“. Also „An“ und „Aus“ oder „1“ und „0“. Es handelt sich dabei um die binäre Logik (zwei Zustände). Werte dazwischen gibt es nicht. Demnach kann man eine LED an einem GPIO-Ausgang auch nur ein- und ausschalten. Die Helligkeit der LED wird mit dem Vorwiderstand festgelegt.
Trotzdem gibt es einen Trick mit dem man die Helligkeit einer LED steuern kann. Und zwar macht man es sich zu nutze, dass der Umschaltvorgang von Leuchten und nicht Leuchten einer LED eine gewisse Trägheit aufweist und für das menschliche Auge deshalb mit zeitlicher Verzögerung erfolgt. Wenn die LED nun sehr schnell ein- und ausgeschaltet wird, können wir den Schaltvorgang nicht direkt wahrnehmen. Statt einem schnellen Blinken sehen wir die durchschnittliche Leuchtdauer im Verhältnis zur Dauer des ausgeschalteten Zustands in Form einer unterschiedlichen Helligkeit.
Mit einem PWM-Signal kann man über die Breite des Pulses (Dauer des High-Zustands) die Helligkeit einer Leuchtdiode steuern.
Dieser Aufbau sieht die Ansteuerung einer externen LED einer LED-Leiste vor. Man kann alternativ auch den GPIO 25 der Onboard-LED verwenden. Bei einem Raspberry Pi Pico W (mit WLAN-Chip) kann die Onboard-LED nicht mit einem PWM-Signal gesteuert werden.
Programmcode
Im Programmcode wird der GPIO für die Leuchtdiode als PWM-Ausgang initialisiert und eine Frequenz von 1.000 Hertz (Hz) eingestellt. Anschließend wird innerhalb der Schleife das Duty-Cycle, das Verhältnis zwischen Impuls und Pause des Signals erhöht. Die Leuchtdiode leuchtet also immer heller, geht aus und wird wieder heller.
# Bibliotheken laden
import machine
import time
# GPIO-Nummer
GPIO_PIN = 15
# PWM initialisieren
pwm = machine.PWM(machine.Pin(GPIO_PIN))
# PWM-Einstellung: Frequenz in Hertz (Hz)
pwm.freq(1000)
# Standard-Wert
duty_cycle = 0
# Wiederholung (Endlos-Schleife)
try:
while True:
# Duty Cyle einstellen
pwm.duty_u16(duty_cycle)
time.sleep(0.1)
duty_cycle = duty_cycle + 3000
# Bei höchstem Wert auf Null stellen
if duty_cycle > 65535: duty_cycle = 0
except (KeyboardInterrupt):
pass
finally:
pwm.duty_u16(0)
pwm.deinit()
print('Beendet')
Experimente
Der Programmcode lädt zum Experimentieren ein.
- Die Zeile „sleep(0.1)“ gibt an, wie lange in Sekunden zwischen den Veränderungsschritten gewartet werden soll. Vergrößere und verkleinere den Wert zum Beispiel auf „0.5“ oder „0.05“.
- Softwareseitig kann das PWM-Signal einen Duty Cycle zwischen 0 und 65.535 annehmen. Bei 0 ist die LED aus. Bei 65.535 leuchtet die LED am hellsten. Allerdings leuchtet die LED schon wesentlich vor 65.535 sehr hell. Verkleinere den Wert von „65535“ so weit, wie es wirklich nötig ist.
- Im Programmcode wird von 0 (LED aus) nach 65.535 (LED leuchtet voll) in 3.000er Schritten die Helligkeit gesteigert. Vergrößere den Wert von „3000“ und verkleinere ihn, um den Effekt auf die Helligkeitsänderung herauszufinden.
Darf es etwas mehr sein?
Für was kann man die Helligkeitssteuerung von LEDs einsetzen? Beispielsweise, um Licht-Effekte zu programmieren.
- Raspberry Pi Pico: LED-Helligkeit mit einem Potentiometer einstellen
- Raspberry Pi Pico: Lichtsteuerung für Lichteffekte mit LEDs programmieren
Nur eine LED steuern ist doch langweilig. Machen wir es anspruchsvoller. Wie wäre es mit einer Ampelsteuerung oder ein Lauflicht?
Highlights: Elektronik mit dem Raspberry Pi Pico
- Raspberry Pi Pico: Onboard-LED einschalten und ausschalten
- Raspberry Pi Pico: Taster-Zustand auswerten und mit einer LED anzeigen
- Raspberry Pi Pico: Elektronischer Würfel
- Raspberry Pi Pico: Temperatur-Messung und Temperatur anzeigen
- Raspberry Pi Pico: Summer-Lautstärke einstellen
- Raspberry Pi Pico: Summer-Lautstärke mit einem Potentiometer einstellen
- Raspberry Pi Pico: Grundlagen zur PWM
- Anregungen und Lösungen von echten Menschen bekommen
- Menschen zusammenbringen und gemeinsam wachsen
- Erfahrungen machen und teilen
