Raspberry Pi Pico: Summer-Lautstärke einstellen
Im Prinzip kennt ein GPIO nur zwei Zustände: „High“ und „Low“. Also „An“ und „Aus“ oder „1“ und „0“. Es handelt sich dabei um die binäre Logik. Werte dazwischen gibt es nicht. Demnach kann man einen Summer an einem GPIO-Ausgang auch nur ein- und ausschalten.
Trotzdem gibt es einen Trick mit dem Du die Lautstärke eines Summers einstellen kannst. Das ist vergleichsweise einfach. Ein GPIO kann nicht einfach nur „High“ und „Low“, sondern zwischen diesen beiden Zuständen hin- und herwechseln. Also ein Taktsignal ausgeben. Dieses Taktsignal wird mit einem PWM-Signal realisiert, bei dem die Breite des Pulses (High/An/1) über die Zeit eingestellt werden kann. Das heißt, es wird die Dauer des Summens eingestellt. Wenn an und aus schnell umgeschaltet werden, kann man auf diese Weise die Lautstärke des Summers einstellen.
Ein aktiver Summer ist gepolt. Das lange Anschlussbein ist der positive Pol, der mit dem GPIO verbunden wird. Das kurze Anschlussbein ist der negative Pol, der mit Ground (GND) verbunden wird.
Schnell und einfach alle Bauteile zusammen bestellen
Programmcode
Im Programmcode wird ein GPIO als PWM-Ausgang für den Summer initialisiert. Anschließend wird innerhalb der Schleife das Duty Cycle und damit die Lautstärke laufend erhöht. Irgendwann ist in der Schleife der höchste Wert erreicht und wird beendet. Der Duty Cycle wird in der letzten Zeile auf „0“ gesetzt, damit der Summer ausgeht.
# Bibliotheken laden
from machine import Pin, PWM
from time import sleep
# Initialisierung: GPIO16 mit PWM-Signal
buz = PWM(Pin(16, Pin.OUT))
# PWM-Einstellung: Frequenz in Hertz (Hz)
buz.freq(1000)
for i in range(65536):
    if i % 3000 == 0:
        print(i)
        buz.duty_u16(i)
        sleep(1)
# PWM-Signal abschalten
buz.duty_u16(0)
