Grundschaltung: NE555 als Negator (Negation)
Ein Negator ist eine Schaltung, die einen definierten Zustand in einen anderen definierten Zustand kippen lässt. In der Digitaltechnik gibt es dafür die logische Grundverknüpfung NICHT (NOT), dass den binären Zustand 0 bzw. LOW in den Zustand 1 bzw. HIGH invertiert. Umgekehrt invertiert die Schaltung den binären Zustand 1 bzw. HIGH in den Zustand 0 bzw. LOW. Das entspricht der Funktionsweise einer Negation.
Auch wenn der NE555 nicht als Negator konzipiert ist, so können die internen Komparatoren von außen so beschaltet werden, dass die Timer-Schaltung wie ein Negator wirkt und dem digitalen bzw. logischen NICHT (NOT) entspricht.
- IC1: Timer NE555
- R1: Metallfilm-Widerstand, 100 kOhm (Braun-Schwarz-Schwarz-Orange)
- R2: Metallfilm-Widerstand, 5,1 kOhm (Grün-Braun-Schwarz-Braun)
- S1: Taster
- LED1: Leuchtdiode, rot
- LED2: Leuchtdiode, grün
Funktionsweise der Schaltung
In der Schaltung mit dem NE555 sind wie so oft die beiden Eingänge Trigger und Threshold zusammengeschaltet (Pin 2 und 6) und bilden zusammen den Eingang des Negators. Dieser Eingang liegt über den Widerstand R1 an +VCC, was einer logischen 1 bzw. dem Zustand HIGH entspricht. Das ist der Grundzustand der Schaltung. Der Ausgang des Negators ist der Ausgang des Timers an Pin 3. Hier ist die rote LED nach +VCC verbunden und die grüne LED nach GND.
In dieser Schaltung stellt die rote LED den Zustand des Ausgangs dar. Wenn sie leuchtet, dann hat der Ausgang den Zustand LOW bzw. eine logische 0.
Wenn man den Taster S1 betätigt, dann wird der Eingang der Schaltung mit GND verbunden, was dem Zustand LOW entspricht. Die Schaltung wechselt am Ausgang in den Zustand HIGH bzw. die logische 1. Das heißt, die grüne LED leuchtet. Lässt man den Taster wieder los, dann wechselt der Zustand wieder zurück und die rote LED leuchtet.
Weitere Grundschaltungen:
- Grundschaltung: NE555 als astabile Kippstufe
- Grundschaltung: NE555 als akustischer Signalgeber
- Grundschaltung: NE555 als bistabile Kippstufe
- Grundschaltung: NE555 als Komparator
- Grundschaltung: NE555 als Schmitt-Trigger
- Grundschaltung: NE555 als monostabile Kippstufe
- Grundschaltung: NE555 als RS-Flip-Flop
