Modem (analog)
Ein Modem ist ein Gerät, das analoge Signale (vom Telefonnetz) in digitale Signale (zur Computerschnittstelle) oder digitale Signale (von der Computerschnittstelle) in analoge Signale (zum Telefonnetz) umwandelt.
Dazu werden die Signale (zum Telefonnetz) moduliert, um sie im Frequenzbereich zwischen 300 und 3400 Hz übertragen zu können. Die Signale vom Telefonnetz werden demoduliert. Aus dieser Funktion heraus hat sich der Begriff Modem entwickelt (MOdulator/DEModulator).
Ein Modem dient grundsätzlich dazu, um zu einer Gegenstelle (z. B. ein anderes Modem) ein Verbindung aufzubauen und Daten zu übertragen.
Hinweis: Seit ein paar Jahren gibt es immer mehr Modems, die nach dem Einstecken in die TAE-Dose das nachgeschaltete Telefon lahm legen. Das Problem liegt daran, dass diese Modems die Leitung nicht durchschalten. Am Ende dieses Artikels sind einige Modems aufgelistet, die dieses Problem nicht haben.
Modem-Standards
Die technische Mindestleistung von Modems wurde von der ITU in den V-Vorschriften für das analoge Telefonnetz und in den X-Vorschriften für das digitale Telefonnetz zusammengefasst.
| ITU-T-Standard | Betriebsart | Download | Upload |
| V.21 | vollduplex | je 300 Bit/s | |
| V.22 | vollduplex | je 1.200 Bit/s | |
| V.22bis | vollduplex | je 2.400 Bit/s | |
| V.23 | halbduplex | 1.200 Bit/s | |
| vollduplex | 1.200 Bit/s | 75 Bit/s | |
| vollduplex | 75 Bit/s | 1.200 Bit/s | |
| V.32 | vollduplex | je 9.600 Bit/s | |
| V.32bis | vollduplex | je 14.400 Bit/s | |
| V.34 | vollduplex | je 28.800 Bit/s | |
| V.34bis | vollduplex | je 33.600 Bit/s | |
| V.90/V.92 | vollduplex | 56.000 Bit/s | 33.600 Bit/s |
Aufgabe eines Modems
- Umsetzen der binären Daten-, Steuer- und Meldesignale über die Schnittstelle
- Signalumsetzung für den Verbindungsaufbau und -abbau
- Erzeugen der Datenpakete
- Taktrückgewinnung in synchronen Netzen
- Anpassung der binären Datensignale an den Übertragungsweg
Vorgänge beim Verbindungsaufbau
Ein Modem wird über die so genannten AT-Befehle gesteuert. Bei einem Wählprogramm wird das automatisch erledigt. Bei einem Terminal-Programm muss man es manuell über die Tastatur eingeben.
Die Anwahl wird über das Telefonnetz zu einem anderen Modem-Teilnehmer vorgenommen. Nimmt dieser den Anruf an, so versuchen sich die beiden Modems über wichtige Übertragungsparameter abzustimmen:
- Übertragungsgeschwindigkeit
- Fehlerkorrektur
- Datenkompression
- Protokolle
Fax-Modem
Fax-Modems sind in der Lage mit spezieller Software Faxe zu verschicken und zu empfangen.
Der Fax-Versand wird in einem Computer über einen Druckertreiber realisiert, der statt einem Drucker ein angeschlossenes Modem für den Ausdruck benutzt. Dabei wird das Dokument nicht gedruckt, sondern verschickt.
Handschriftliche Dokumente oder Orginal-Vorlagen müssen allerdings vor dem Versand erst eingescannt werden.
Softmodem
Softmodems sind Steckkarten (PCI / AMR / CNR / ACR) oder USB-Adapter (extern), deren Steuerung vom Prozessor übernommen werden muss. Diese Geräte sind meist sehr billig, weil die Herstellungskosten durch den geringeren Bauteilbedarf geringer ist.
Ähnlich arbeiten auch ISDN-Karten-Treiber, die V.xx-Modems simulieren.
Der Nachteil daraus ergibt sich aus der zusätzlich notwendigen Prozessorbelastung. Bei Softmodems geht man allerdings davon aus, das der eingesetzte Computer über genügend Leistungsreservern hat.
Anschlussmöglichkeiten
Externe Modems haben in der Regel folgende Anschlussmöglichkeiten, die je nach Hersteller und Modell abweichen:
- Serielle Schnittstelle oder USB (externe Geräte)
- Stromanschluss
- Anschluss ans Telefonnetz (analog)
- evt. Audio-Anschlüsse für Mikrofon- und Lautsprecher (z. B. Headset)
- evt. Anschluss für Telefon (durchgeschleift)
56K-Modems
Warum haben 56K-Modems eine Begrenzung der theoretischen Datenübertragungsrate von 56 kBit pro Sekunde?
Die Technik der 56K-Modems stammt aus den USA. Dort verwenden einige Vermittlungsstellen eines der acht Datenbits für Signalisierungszwecke, so das maximal eine Übertragungsrate von 56000 kBit/s genutzt werden kann:
Datenbits x Abtastrate = Übertragungsrate
7 Bit x 8 kHz = 56 kBit/s
Warum kann mein 56K-Modem nicht mehr als 40 bis 46 kBit/s übertragen?
Die Modems haben mit der oftmals schlechten Leitungsqualität zu kämpfen. Sie müssen sich auf die in der Vermittlungsstelle verwendete Abtastrate von 8000 Werten in der Sekunde synchronisieren. Die Modems (beim Anwender und beim Provider) einigen sich deshalb auf die maximal mögliche Übertragungsrate, die beim Verbindungsaufbau erreicht werden konnte.
Warum kann in die eine Richtung mit 56 kBit und in die andere Richtung nur mit 33,6 kBit übertragen werden?
Übertrager, Leitungskapazitäten oder Leitungsinduktivitäten können die unterschiedlichen Spannungspegel während einer Übertragung so dämpfen, dass sie nicht mehr korrekt erkannt werden können. Da die dadurch notwendige, gleichzeitige sende- und empfangsseitige Leitungsanpassung einen sehr hohe Aufwand erfordert, haben sich die Hersteller auf eine Richtung beschränkt. Deshalb sind diese Modems nur auf eine möglichst hohe Download-Datenrate optimiert.
Modem-Problem
Nach dem Einstecken des Modems in die TAE-Dose funktioniert das Telefon nicht mehr!
Entweder wurde nicht das Orginal-Anschlusskabel des Modems verwendet oder es handelt sich um ein Modem, welches die ab-Ader nicht weiterschaltet. In der Regel sollte das jedes Modem machen. Die nachfolgende Liste enthält Modems, welche die ab-Ader weiterschalten.
Die Liste ist unvollständig, wird aber erweitert. Ihre Informationen sind jederzeit willkommen und werden in die Liste eingepflegt.
- Acer Modem 56K Voice/Surf II, seriell
- Devolo Microlink 56K i, Industriemodem, extern, seriell
- Devolo Microlink 56K FUN II, extern, seriell
- Elsa 56k Fun Modem
- Elsa MicroLink Office
- Acer 56k Surf PCI (AMI-CW52):
schleift die Leitung korrekt, trennt sie aber nicht wenn das Modem online geht - Sitecom v92 PCI (DC-015):
Brücke 1-6, 2-5 im TAE-Stecker - Conrad 56k PCI (954994):
schleift die Leitung korrekt, trennt sie aber nicht wenn das Modem online geht - Devolo Microlink 56k PCI (1498 oder 1500):
schleift die Leitung korrekt, trennt sie aber nicht wenn das Modem online geht - ...
Wer schon ein Modem hat, das Probleme bereitet, dem ist eine AWADo (alt) oder eine AMS (neu) oder ein Umschalter T2 zu empfehlen. Diese Geräte in Form von Anschlussdosen erlauben den Betrieb von zwei oder mehr Endgeräten an einem Anschluss, ohne das sie sich gegenseitig stören.
- Datenübertragung
- Betriebsarten
- V.90 und V.92
- CCITT-Empfehlungen
- USB - Universal Serial Bus
| Dieser Text ist mir was wert: | [ ? ] |
