das ELKO - Elektronik - Computertechnik - Kommunikationstechnik - Netzwerktechnik
Schnellsuche:
Newsletter:
anmelden abmelden
Analoge Telefone
Prinzipschaltung eines analogen Telefons
Ein analoges Telefon besteht in der Regel aus einer Schaltung für die Anrufsignalisierung (Klingel), einem Nummernschalter zum Wählen, einer Hör- und Sprechschaltung, sowie einer Leitungsnachbildung (Leitungsabschluss).
Analoge Telefone unterscheiden sich vom Prinzip her nur im Wahlverfahren.
Anrufsignalisierung
Für die Signalisierung eines Anrufes werden akustische Signalgeber verwendet. Bei älteren Telefonen wurden elektromechanische Wecker zur Signalisierung eingesetzt. Bei modernen Telefonen sind es Tonrufbaugruppen mit einem IC, bei dem sich das Klangbild und die Tonruflautstärke einstellen lässt.
Nummernschalter
Damit ein Selbstwählfernsprechsystem die gewünschte Verbindung herstellen kann, muss das Telefon die Wahlinformationen senden. Hierzu werden mechanische Nummernschalter mit Drehscheibe (IWV), oder Tastwahlblöcke (IWV oder MFV) verwendet.
Ist eine Fernsprechverbindung zustandegekommen so wird die eigene Sprache und die des Gesprächspartners über eine Doppelader (ab) übertragen.
Um die kommenden und gehenden Signale zu trennen, wird mit einem Übertrager gearbeitet, der in der Primärwicklung mit einer Mittelanzapfung versehen ist. Aufgrund der Anschlussbedingungen und des festen Wertes des Übertragers wird das sogenannte Rückhören unterdrückt.
Die Hörschaltung enthält nicht nur eine Hörerkapsel, sondern auch einen Gehörschutzgleichrichter, der das menschliche Ohr vor zu lauten Tönen schützen soll.
Bei einer aktiven Hör- und Sprechschaltung wird auf den Gabelumschalter verzichtet. Statt dessen erfolgt die Anschaltung des Hörerverstärkers über zwei ohmsche Widerstände. Nach dem Mikrofon wird ein Verstärker zwischengeschaltet.
Leitungsnachbildung
Die Leitungsnachbildungsschaltung besteht aus einer Widerstand-Kondensator-Kombination.
Damit in beiden Primärwicklungen des Übertragers der gleiche Strom fließt müssen die elektrischen Verhältnisse in der zweiten Primärwicklung mittels dem Leitungsabschluss nachgebildet werden.
Hook-Flash-Funktion
Bei modernen analogen Telefonen erzeugt die Hook-Flash, oder auch nur Flash-Taste genannt, eine Unterbrechung der Telefonverbindung im Millisekundenbereich. Dadurch wird der Vermittlungsstelle mitgeteilt, dass ein Leistungsmerkmal in Anspruch genommen wird.
Bei einigen Telefonen ist die Flash-Taste mit R bezeichnet.
CLIP und SMS bei analogen Telefonen
Das Leistungsmerkmal Caller Line Identification Presentation zeigt die Rufnummer des Anrufers schon beim Klingeln an.
Ist die CLIP-Funktion bei einem analogen Telefonanschluss freigeschaltet und liegt die Rufnummer des Anrufers vor, dann schickt die Vermittlungsstelle zwischen dem 1. und 2. Klingelzeichen ein Datagramm.
Die Übertragung wird mit 300 zwischen 0 und 1 alternierenden Bits eingeleitet. Die Nutzdaten folgen einem Header mit Informationen über Typ und Länge der Nutzdaten voraus. Zur Fehlerkontrolle wird die Übertragung mit einer 8 Bit langen Prüfsumme beendet. Die Prüfsumme wird vom Endgerät zur Fehlererkennung genutzt. Wurde ein Fehler erkannt, wird die Nachricht verworfen, ohne das eine Fehlerkorrektur vorgenommen wurde oder eine erneute Übertragung statt findet.
Datagramm
Das Datagramm wird mit 1200 Bit/s FSK-moduliert übertragen.
Auf die selbe Weise wird eine SMS an ein analoges Telefon übertragen. Ist dieses Telefon SMS-fähig, wird beim Eingang eines Anrufes erst festgestellt, ob eine SMS übertragen wurde (zwischen dem 1. und 2. Klingelzeichen). Währenddessen klingelt das Telefon nicht. Auch nicht bei einem richtigen Anruf. Wurde die SMS festgestellt, wird diese entsprechend gespeichert und signalisiert. Ist ein Anruf eingegangen, beginnt das Telefon zu klingeln. Innerhalb dieses Zeitraumes hat der Anrufer schon 2 bis 3 mal das Freizeichen gehört.
Weitere Telefone:
Bookmark
 Mr. Wong  Webnews  Linkarena  Favoriten  Yigg  Del.icio.us  Facebook  Google Information
Findest Du Elektronik-Kompendium.de gut? Hat Dir diese Webseite auch schon weitergeholfen?
Willst Du uns dabei unterstützen noch bekannter und besser zu werden?
Erfahre mehr über die Möglichkeiten. Jeder kann etwas tun!
