Fast Recovery Diode (FRD)
Wichtig
Eine Fast Recovery Diode unterscheidet sich äußerlich nicht von einer normalen Halbleiterdiode. Es gelten die gleichen Kennzeichnungen und Polung mit Anode und Kathode.- einseitig stromdurchlässig mit Ventilwirkung
- kurze Umschaltzeit zwischen Durchlass- und Sperrbetrieb
- geringe Schaltverluste
Eine Fast Recovery Diode (FRD) ist eine Halbleiterdiode mit kurzer Erholzeit und geringem Schaltverlust und ist für die allgemeine Gleichrichtung geeignet. Zu diesen Dioden gehören auch Schottky-Dioden, die in der Hochfrequenztechnik eingesetzt werden.
Mit „fast-recovery“ ist die Sperrverzugszeit gemeint, die insbesondere bei Gleichrichterdioden für hohe Frequenzen möglichst kurz sein sollte.
Dabei findet man Bezeichnung „Fast Recovery“ in der Regel selten. Meist sind die Dioden nur mit den Zusätzen „fast“ and „ultrafast“ bekannt. Gemeint ist damit aber nur, dass sie schneller sind, als Standard-Gleichrichterdioden.
Diese Dioden werden in Schaltnetzteilen als Leistungsdioden eingesetzt. Sie verbessern die Effizienz durch weniger Schaltverluste. Sie zeichnen sich meistens noch dadurch aus, dass sie bis 1.000 Volt eingesetzt werden und Ströme von mehreren hundert Ampere schalten können.
Schaltungen und Experimente mit Diode
- Experimente: Reihenschaltung von Leuchtdioden
- Experimente: Parallelschaltung von Leuchtdioden
- Experimente: Diode im Stromkreis
Mit Dioden experimentieren
Teilen:
