Bekanntlich hat das OSI-Modell 7 Schichten. Doch es gibt noch eine 8. Schicht, die es offiziell nicht gibt und auch nicht dokumentiert ist. Um was geht es in der 8. Schicht?
Mit der Schicht 8 ist die Person gemeint, die sich vor dem Bildschirm befindet.
DAU! 😉
Die 8. Schicht des OSI-Modells bereitet grundsätzlich die meisten Probleme. Sie befindet sich genau zwischen dem Bildschirm und der Rückenlehnen.
Ich würde sagen die achte Schicht ist Religion/Politik
Schicht acht beschreibt das CKI(Chair-Keyboard-Interface)
Oh, ich dachte es wäre die Monitor-Tastatur-Schnittstelle..
Die achte Schicht ist das Problem, das (fast) immer vor dem Computer sitzt…
Nachdem der Datenstrom den Netzwerkadapter verlassen hat und sich durch den Bus zum Prozessor gequalt hat und dort dann der Anwendungsschicht entgegengereicht wird, wird die Dekodierung über den schnellen Zwischenspeicher und dem Akku des Prozessors vorgenommen. Danach kann der so aufbereitete Datenstrom der Applikation zur Verfügung gestellt werden. Problematisch sind dabei die Portnummern über 65000 für 32 Bit Betriebssysteme, da hier erst eine Zwischenkodierung vorgenommen werden muss. Dies muss in der 8. Schicht erfolgen. So könnte man diese schicht auch als temporäre Schicht bezeichnen, die nach Konvertierung aller BS auf 64 Bit wieder entfallen kann.
die 8. schicht bezeichnet laut mir bekannter definition den „…dümmsten greifbaren user ! „
