Man schaltet das Hauptgerät, den Master, ein oder aus und alle andern Geräte (Slaves) schalten sich ebenso ein oder aus. Eine kleine Schaltung macht’s möglich und dies ohne Eingriff in das Master-Gerät.
Lerninhalte: Stromsensor mit Dioden. Überspannungsschutz. Moderne hochsensible Relais sind klein, benötigen sehr wenig Leistung und schalten grosse Ströme und Leistungen. Ein solches 48-VDC-Relais im 230-VAC-Netzspannungseinsatz, wobei das Relais die gleichgerichtete Halbwellenspannung erhält. Die Freilaufdiode sorgt auch dafür, dass der Selbstinduktionsstrom den Relaisanker, während der stromfreien Phase der Gleichrichterdiode, angezogen hält und im selben Stromkreis eine LED leuchten lässt. Transistorkaskade aus zwei kleinen NPN-Transistoren um hohe Spannungen zu schalten. Wie reagiert ein Trafo wenn die Wechselspannung mit einer unerwünschten Gleichspannung überlagert ist. Alles nützliche Lerninhalte auch wenn man die vorliegende Anwendung gar nicht benötigt!
