Der Raspberry Pi Pico kann auf mehrere Arten mit Strom versorgt werden. Die einfachste Methode ist, den Micro-USB-Anschluss über ein USB-Kabel mit einem Computer zu verbinden. Alternativ besteht die Möglichkeit im Stand-alone-Betrieb, also ohne Computer, ein normales USB-Netzteil zu verwenden.
Weitere Methoden bestehen im direkten Anschluss einer externen, festen Spannung von 3,3 Volt über den 3V3-Pin (Pin 36) der IO-Pins.
Desweiteren wird der Stromverbrauch und die Versorgung externer Bauteile geklärt.
