Ein NPN-Transistor ist ein Stromverstärker, der oft als elektronischer Schalter verwendet wird. Die Schaltfunktion wird dadurch realisiert, dass schon ein kleiner Strom durch den Basis-Anschluss (B) einen viel größeren Strom durch den Kollektor-Anschluss (C) steuert.
