Das Buch zu dieser Webseite
jetzt bestellen!
Timer 555
Timer 555
Das Timer-Buch
jetzt bestellen!
Elektronik Lernpakete
Lernpaket Einstieg in die Elektronik
Lernpaket Elektronik
Lernpaket Elektronische Schaltungen selbst entwickeln und aufbauen
Elektrolytkondensatoren
Elektrolytkondensatoren in axialer Bauform Die meisten Kondensatoren haben feste Kondensatorbeläge. Meistens sind es Folien aus metallischen Werkstoffen. Bei Elektrolytkondensatoren gibt es einen festen Werkstoff als Kondensatorbelag. Der andere Belag ist ein Elektrolyt, den es in flüssiger aber auch in fester Form gibt. Der flüssige Elektrolyten hat den Vorteil, dass damit sehr hohe Kapazitäten erreicht werden können. Allerdings hat es wie andere Flüssigkeiten den Nachteil, dass es trotz fest verschlossenem Kondensatorgehäuse im Laufe der Jahrzehnte austrocknet oder ausläuft. Der aufgedruckte Kapazitätswert auf einem Elektrolytkondensator ist nur ein Schätzwert, der nur unter Berücksichtigung einer hohen Toleranz stimmt. Deshalb sind die Toleranzwerte dieser Kondensatoren sehr hoch.
Nahezu alle Elektrolytkondensatoren müssen richtig gepolt werden. Ungepolte Elektrolytkondensatoren sind eher eine Seltenheit.
Die Bauform wirkt sich auf die Lebensdauer aus. Je kleiner der Verschlussstopfen des Elkos ist, desto geringer fällt der Elektrolytverlust (Verdampfung) aus. Dünne längliche Elkos trocknen später aus, als kompakte dicke Elkos. Die länglichen Elkos haben eine kurze, breite Aluminiumfolie mit geringem ohmschen Anteil. Die Elkos in der Becherbauform haben schmale lange Folien. Der Widerstand ist höher und dadurch auch die durch Verlustleistung entstehende Eigenerwärmung. Dünne Elkos haben auch eine Aluminiumfolie mit großer Oberfläche und damit besserer Wärmeableitung. Dünne Elkos erwärmen sich nicht so schnell, wie Becher-Elkos und leben dafür auch länger.
Trotzdem bevorzugt die Industrie die Becherform. Es erleichtert die Miniaturisierung der Geräte. Wenn die Geräte wegen der ungünstigen Wärmeentwicklung dann auch noch schneller kaputt gehen, wird das nicht unbedingt als Nachteil gesehen. Der Anwender und die Umwelt erfreuen sich nicht darüber.
Schaltzeichen
Schaltzeichen des Elektrolytkondensators
Anwendungen
Wegen ihrer großen Kapazität sind Elkos ideale Stromspeicher. Zum Beispiel als Stützkondensator für Versorgungsspannungen. Die große Kapazität hat auch einen kleinen Blindwiderstand für Wechselspannungen zur Folge. Deshalb eignen sie sich als Koppelelement für NF-Signale.
Übersicht: Elektrolytkondensatoren
elo-formel, das unverzichtbare Elektronik-Tool!
elo-formel
Schaltungsentwürfe und Entwicklungen berechnen und dimensionieren
elektronische Aufgabenstellungen und typische Berechnungsprobleme bearbeiten
unbekannten Größen auf Knopfdruck berechnen lassen
Mehr Informationen und Bestellung
