Kennzeichnung von Elektrolytkondensatoren (Elkos)
Ein Kondensator besteht aus zwei voneinander isolierten Metallfolien oder Metallplatten, auf denen sich eine elektrische Ladung sammeln kann. Der Unterschied zwischen einem normalen Kondensator und einem Elektrolyt-Kondensator ist dessen Polung und die deutlich höhere Kapazität.
In der Regel sind die Angaben der Kapazität, Toleranz, maximalen Spannung und maximalen Temperatur auf dem Gehäuse aufgedruckt. Nur bei besonders kleinen Bauformen von Tantal-Elektrolytkondensatoren in Tropfenform wird eine kodierte Kennzeichnung verwendet. Hier hilft es die allgemeinen Kennzeichnungen von Kondensatoren anzuwenden.
- Elektrolytkondensatoren
- Aluminium-Elektrolytkondensatoren
- Tantal-Elektrolytkondensatoren
- Ungepolte Elektrolytkondensatoren
- Low-ESR-Elektrolytkondensatoren
Kennzeichnung der Kapazität (in Farad)
Bei Elektrolyt-Kondensatoren (Elkos) ist die Kapazität in der Regel in Mikrofarad (µF) aufgedruckt.
Kennzeichnung der Toleranz (in Prozent)
Auf Elektrolyt-Kondensatoren in Becherform findet man häufig noch eine Prozent-Angabe, die die Toleranz der Kapazität angibt. Diese Toleranz hat ihren Ursprung in der Fertigungstoleranz. Aufgrund der heutigen Genauigkeit in der Massenfertigung ist die Toleranz der aufgedruckten Kapazität eher vernachlässigbar.
Kennzeichnung der maximalen Spannung (in Volt)
Zusätzlich ist auch noch eine Spannung in Volt (V) angegeben. Das ist die Nennspannung oder maximale Spannung des Elektrolyt-Kondensator. Typischerweise bleibt man deutlich unter diesem Wert.
Kennzeichnung der maximalen Temperatur (in Grad Celsius)
Oft ist zusätzlich die maximale Temperatur in Grad Celsius angegeben.
Kennzeichnung der Polung bei Tantal-Elektrolytkondensatoren
Die Polung betrifft nur gepolte Kondensatoren. In der Regel sind das Elektrolytkondensatoren. Zum Beispiel Tantal- und Aluminium-Elektrolytkondensatoren. Bei Tantal-Elektrolytkondensatoren ist der Pluspol markiert, bei allen anderen Elkos der Minuspol. Je nach Bauform mit einem Strich, Balken, Ring oder Streifen, die sich farblich von der Gehäusefarbe absetzen.
Kennzeichnung der Polung bei Aluminium-Elektrolytkondensatoren
Aluminium-Elektrolytkondensatoren verfügen über einen Anschluss für Plus (+) und einen für Minus (-). Hier ist der Anschluss für Minus mit einem Minus gekennzeichnet. Je nach Bauform auch mit einem Ring oder Streifen, die sich farblich von der Gehäusefarbe absetzen.
| Gehäuse | Beschreibung |
| Tropfenform | Der Plus-Pol ist durch ein Plus-Zeichen zu erkenne, das auf dem Kondensator aufgedruckt ist. Wie die restliche Beschriftung ist auch das Plus oft nur sehr schwer zu erkennen. |
| Radial/Axial/Snap-In | Der Minus-Pol ist eindeutig an einem dicken schwarzen Ring oder einem Balken erkennbar. Manchmal ist der Plus-Pol zusätzlich mit einem Plus-Zeichen markiert. So ist eine Verwechslung definitiv ausgeschlossen. |
| V-Chip/SAL | Der Minus-Pol ist an einem schwarzen Balken erkennbar. |
| SMD | Der Plus-Pol ist durch einen Balken auf dem Gehäuse gekennzeichnet. Diesen Balken kann man leicht mit einem Minus-Zeichen verwechseln. |
- Kennzeichnung von Kondensatoren
- Kennzeichnung von Keramikkondensatoren (Kerkos)
- Kennzeichnung von Folienkondensatoren
- Kondensatoren
Timer 555
Grundlagen und anwendungsorientierte Schaltungen
Dieser Elektronik-Workshop ist eine Kombination aus Grundlagen, anwendungsorientierten Schaltungen und Auszügen aus Datenblättern. Sie bekommen alles Wichtige zum Timer 555 in einem handlichen und praktischen Ringbuch gebündelt.
Grundlagen und anwendungsorientierte Schaltungstechnik
Dieser Elektronik-Workshop ist eine Sammlung von Minikursen von Thomas Schaerer zum Thema Operationsverstärker und Instrumentationsverstärker, die auf der Webseite von Elektronik-Kompendium.de veröffentlicht sind.
