Das Buch zu dieser Webseite
jetzt bestellen!
Auszeichnungen
Operationsverstärker
und
Instrumentationsverstärker
Jetzt bestellen!
Elektronik Lernpakete
Lernpaket Einstieg in die Elektronik
Lernpaket Elektronik
Lernpaket Elektronische Schaltungen selbst entwickeln und aufbauen
Reihenschaltung von Kondensatoren
Eine Reihenschaltung von Kondensatoren ist dann gegeben, wenn durch alle Kondensatoren der gleiche Wechselstrom oder Lade-/Entladestrom fließt. Anmerkung: Durch Kondensatoren können nur Wechselströme oder Lade-/Entladeströme fließen.
Die Reihenschaltung bewirkt eine Kapazitätsverringerung, vergleichbar mit einer Vergrößerung des Plattenabstands bei gleicher Plattenfläche.
Manchmal nennt man die Reihenschaltung auch Serienschaltung. Egal wie, die Kondensatoren werden immer hintereinander geschaltet.
Verhalten der Spannungen
Die Gesamtspannung Uges teilt sich an den Kondensatoren in der Reihenschaltung auf. Die Summe der Teilspannung ist gleich der Gesamtspannung. An der kleinsten Kapazität fällt die größte Spannung ab. An der größten Kapazität fällt die kleinste Spannung ab.
Formel
Verhalten der Kapazität
Die Gesamtkapazität der Reihenschaltung ist kleiner als die kleinste Einzelkapazität. Durch jeden weiteren Reihenkondensator sinkt die Gesamtkapazität.
Formel
Verhalten der Ladungen
Die Ladungen der Kondensatoren sind gleich groß.
Formel
Reihenschaltung von zwei Kondensatoren
Sind nur zwei Kondensatoren in Reihe geschaltet, dann lässt sich die Gleichung zur Berechnung der Kapazität vereinfachen.
FormeloderFormel
Dieser Text ist mir was wert:[ ? ]
elo-formel, das unverzichtbare Elektronik-Tool!
elo-formel
Schaltungsentwürfe und Entwicklungen berechnen und dimensionieren
elektronische Aufgabenstellungen und typische Berechnungsprobleme bearbeiten
unbekannten Größen auf Knopfdruck berechnen lassen
Mehr Informationen und Bestellung
