Parallelschaltung von Kondensatoren
Eine Parallelschaltung von Kondensatoren ist dann gegeben, wenn der Strom sich an den Kondensatoren aufteilt und an den Kondensatoren die gleiche Spannung anliegt.
An Punkt A teilt sich der Strom auf und an Punkt B fließt er wieder zusammen. Zwischen Punkt A und Punkt B liegt die Gesamtspannung an. Anmerkung: Durch Kondensatoren können nur Wechselströme oder Lade-/Entladeströme fließen.
Kondensatoren werden sehr häufig parallelgeschaltet, um die Kapazität zu erhöhen. Ein Drehkondensator besteht z. B. aus parallelgeschalteten Kondensatoren.
Verhalten der Spannungen
In der Parallelschaltung von Kondensatoren liegen an allen Kondensatoren die gleiche Spannung an.
Verhalten der Kapazität
Da der Strom die Kondensatoren auflädt, ist die Gesamtkapazität aller Kondensatoren größer als bei jedem einzelnen Kondensator. Die Gesamtkapazität ist gleich der Summe der Einzelkapazitäten.
Verhalten der Ladungen
Die Ladung verhält sich gleich, wie die Kapazität. Die Gesamtladung ist gleich der Summe der Einzelladungen.
- Reihenschaltung von Kondensatoren
- Reihenschaltung von Widerständen
- Parallelschaltung von Widerständen
- Kondensatoren
- Kondensator im Gleichstromkreis
| Dieser Text ist mir was wert: | [ ? ] |
