Unihiker K10: Edge Connector (Pinout)
Der Edge Connector ist ein spezieller Steckverbinder, der sich an der unteren Kante der Platine des Unihiker K10 befindet. Er ermöglicht den einfachen Zugang zu den Ein- und Ausgängen (GPIO-Pins) des Mikrocontrollers, um externe Geräte oder Schaltungen anzuschließen. Ursprünglich wird der Edge Connector beim micro:bit verwendet, der international im Bildungsbereich sehr beliebt ist und für den es viel Zubehör gibt, das oft noch im Einsatz ist. Da ist es eine charmante Idee, dass der Unihiker K10 einen Edge Connector hat, um das Zubehör vom micro:bit weiterverwenden zu können.
Insgesamt hat der Edge Connector 25 Kontaktflächen (Pins). Über ein zusätzliches Breakout Board lassen sich die kleinen Pins leichter zugänglich machen.
Die 5 größeren Pins sind besonders einsteigerfreundlich gestaltet. Sie lassen sich mit Krokodilklemmen verbinden.
  • 0: Pin 0 (IN / OUT / ADC / PWM)
  • 1: Pin 1 (IN / OUT / ADC / PWM)
  • 2: Pin 2 (IN / OUT)
  • 3V (Stromversorgung 3,3 Volt)
  • GND (Masse)
Die anderen 20 kleineren Pins bieten Zugang zu weiteren Funktionen für fortgeschrittene Projekte. Zum Anschluss empfiehlt es sich ein Expansion-Board zu verwenden.
  • Weitere 15 GPIOs
  • I2C
  • Taster A
  • Taster B
  • Stromversorgung (3,3 Volt / GND)
